Brancher un récepteur sur un moteur de portail télécommandé
ricmz -
Help !!!
J'ai depuis une dizaine d'années sur mon portail un moteur Somfy SGA6000 qui fonctionne OK par télécommande. Je voudrais maintenant y brancher un récepteur qui obéira à une autre télécommande (déjà utilisée sur une autre porte). Je voudrais en fait utiliser une même commande (à 2 boutons) pour les deux ouvertures.
Sur le moteur Somfy, je peux prendre une alimentation en 24V alternatif.
Mais le récepteur est donné "DC12V/24V" (ça veut dire courant continu ?). Ce récepteur est décrit ici :
https://fr.aliexpress.com/item/4000196983834.html?src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&albagn=888888&albcp=6459793138&albag=77316928277&trgt=743612850714&crea=fr4000196983834&netw=u&device=c&albpg=743612850714&albpd=fr4000196983834&gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWQK4hI5r5HF819ftEEFFM1an8eVaXjzQ5xbvZ6gNa0liUcQ5kWl624aAoVIEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Question : est-ce que je peux alimenter ce récepteur avec la sortie du moteur ?
Merci de votre aide.
26 réponses
  • 1
  • 2
passion16000 Messages postés 297 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   155
Bonsoir Fred
Si le portail Somfy est equipé d'une entrée sans potentiel " contact sec", Ric pourra brancher son récepteur déporté à 2 canaux, commandés par sa télécommande associée, sous réserve qu'il solutionne son alimentation "DC" ce qui pour moi ne pose pas de problème.
Je connais bien ce petit récepteur à moins de 10 €, et je le fais fonctionner avec des " Mito " de chez BFT (groupe Somfy)
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   767
Hello passion16000, je suis d'accord avec ton principe et ces télécommandes Mitto (qui permettent de copier une télécommande en service) mais deux choses vont poser problèmes pour ricmz.
La télécommande Mitto va s'associer avec le récepteur existant (qui fonctionne déjà avec sa télécommande) et pas sur un nouveau récepteur (qui n'a pas de télécommande associer)
De plus le récepteur Ali Express est indiqué "récepteur de Code roulant" (Rolling code) , celui-ci fonctionne donc avec des télécommande Rolling code, il n'est pas précisé si le récepteur fonctionne avec les anciennes technologies de télécommande.
Le principe du Rolling code fait qu'a chaque utilisation de la télécommande le récepteur et la télécommande communique ensemble avec un code d'identification et ce code d'identification change à chaque utilisation de la télécommande, tout cela dans le but de garantir la sécurité du système émetteur récepteur. C'est aussi pour cette raison qu'une télécommande à Rolling code ne peut pas être associer à deux récepteurs. (j'espère que mon explication est clair/facile à comprendre) .
Fred
passion16000 Messages postés 297 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   155 > fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
La télécommande Mitto n'est pas une télécommande "copieuse" c'est le modele de BFT à 2 ou 4 canaux. qui fonctionne bien avec ce récepteur, mais si tu me lis bien, ce n'est que mon exemple personnel.
Pour que le projet de Ric aboutisse, il est nécessaire que les télécommandes de son "autre porte" soient compatibles avec ce récepteur déporté, ce qui n'est pas gagné.
Dans l'affirmative, les télécommandes de son "autre porte" pourront commander ses 2 fermetures.
Dans le cas contraire, et si " l'autre porte" possède un contact sec il devra acheter 2 récepteurs livrés avec les télécommandes.
Il peut également faire l'inverse : Conserver ses télécommandes Somfy, et installer un récepteur déporté Somfy sur son "autre porte" à la norme RTS.
Mais bon, nous ne pourrons pas percer la pensée de Ric et mesurer ses connaissances en la matière.
  • 1
  • 2
