Barbecue fait disjoncter
mitch
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, mon barbecue fait disjoncter au bout de 2 ou 3 minutes.je l ai essaye sur differentes prises de l appartement et ca disjoncte aussi. je l ai essaye chez des amis et il ne fait pas disjoncter.j ai un compteur LINKY depuis juin 2017 et je suis chez ENGIE depuis octobre 2017.
cela peut il avoir un rapport avec le compteur linky ou bien engie?
merci de votre aide
merci de votre aide
- Barbecue fait disjoncter
- Prise qui fait disjoncter - Forum Electricité
- Four qui fait disjoncter même éteint - Forum Electroménager
- Seche linge fait disjoncter ✓ - Forum Electroménager
- Pourquoi une prise électrique fait tout disjoncter ? - Forum Electricité
- Plus d'électricité sans disjoncter ✓ - Forum Electricité
10 réponses
Bonjour etes vous sur que vos amis ont une prise de terre efficace ? testez votre résistance a l'ohmètre .
Bjr, le pb est chez vos amis !! sauf si votre disjoncteur est réglé trop faible 10/15A ??
vous avez une masse en chauffe indétectable a l ohmmètre !!
Bonjour Mr icare moi je dis ohmmètre et toi tu dis pas possible ça me fait de la peine en plus je suis enfermé pas loin de chez toi en tant que voisins peut on trouver une solution qui irait pour nous deux .Disons on met en chauffe puis on débranche et on teste .
question de point de vue et de la hauteur du masque .. si c est une masse franche l ohmmètre la verra mais c est rarement le cas en chauffe .. ce n est pas un CC franc !! et si le gars attend trop pour faire la mesure et ne pas se bruler les doigts il ne verra rien de concluent surtout avec un multimètre numérique qui va faire guirlandes de noel !!
le plus simple pour lui c est de débrancher les cosses a ce moment la et de rebrancher la fiche dans la prise de courant .
et si le disjoncteur tient c est que c est bien ca .; principe d élimination de la contamination :o))
> pour en rajouter un peu la mise a la masse se fait, sur des résistances blindées, a travers l isolant déformé et fissuré par la chaleur .. donc c est une "trace" carbonisée et au niveau résistance ohmmique c est tout ou rien (ou pas grand chose)
idem dans l autre sens par ex : des contacts charbonnés (ils peuvent etre Bons a l ohmmètre et ne pas laisser passer l Intensité) dans ce cas un schunt en volant est plus sur que la mesure !!
R'appelons qu'il faut mettre le masque pour sortir .Et sur le forum bricolage il devrait y avoir des conseils et des couturières .
