Forage
Lorsque je met en route ma pompe ça dijoncte de suite , comment tester la pompe sans la retirer( si ça vient d’elle ..) j’ai essayé de la retirer mais elle coince comme je veut pas la bloquer.. et comment savoir si il y’a encore de l’eau , ( forage 70 m) et peut ton forer plus profond dur le même trou ( pour éviter un surcoût) ...merci
ModérateurBonjour
Pour vous répondre il faudrait connaître les branchements. Il faut l'alimenter en direct sur les fils qui vont à la pompe si que trois fils. Si déclenchement du disjoncteur différentiel pompe à la masse: fuite d'eau.
Pour forer plus profond il faudra sortir la pompe .
