Problème four
Sam -
Sam94460 Messages postés 5 Statut Membre -
A la suite d'une fusible qui a disjoncté dans la maison seulement un four sur deux fonctionne sur mon beko CDF63111B.
Le four du bas ne fonctionne plus du tout.
Si quelqu'un a déjà eu le problème ou sait comment le résoudre ca m'aiderait beaucoup.
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 680
Est-ce un fusible ou un disjoncteur ?
Cdlt,
C'est le disjoncteur je l'ai remonté 2 jours après le four du bas ne marche plus mais celui du haut et la plaque fonctionnent normalement.
Cdlt
Donc un défaut d'isolement sur une résistance sur le four du bas .
Débrancher résistances (les deux côtés) afin de procéder par élimination si pas d’autres moyens de mesure.
Ok merci qu'est-ce qui devrait se passer quand je l'aurait débranché ?
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 680 > Sam94460 Messages postés 5 Statut Membre
Ça ne devrait plus disjoncter mais ça chauffera moins bien .
Ca refonctionnera une fois que j'aurais débranché la résistance parceque là ça ne s'allume plus du tout ...
Qu'avez-vous fait ?
Prenez la précaution de faire une photo avant intervention afin de vous y retrouver .
Sam94460 Messages postés 5 Statut Membre > Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
D'accord merci beaucoup.
Je n'ai encore rien fait je ne suis pas a mon domicile.
