Regler point haut et point bas d'un volet électrique BUBENDORFF a telecommande
Pierre
Pierre -
Pierre -
Mon volet électrique ne remonte et ne descend plus que de 20cm par appuis.
Quelle est la procédure pour régler le point haut et point bas de ce volet roulant ?
Voici la référence.
S/N : 04 812893 003 001 43
Voici la référence.
- Réglage volet roulant bubendorff 2 boutons
- Reglage temperature frigo - Guide
- Problème volet roulant bubendorff saccade ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Changer joint coulisse volet roulant bubendorff - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet roulant bubendorff bloqué en bas - Forum Motorisation: Volets, Portails..
Je vais rajouter un peu de contexte.
Le problème survient suite à un changement de condensateur.
C'est le 4eme que je change dans ma maison mais le précédent remonte à 3 ans.
Je sais que j'avais eu le même problème à l'époque mais je ne me souviens pas comment je l'avais résolu. Je me souviens avoir bien bataillé.
J'ai fais cette procédure:
Effacement des butées moteur filaire F et radio R*
Mettez en position « STOP » la commande filaire du volet concerné.
Sur le disjoncteur ; alternez les positions « OFF » et « ON » de la manière suivante : OFF 7 secondes, ON 15 secondes, OFF 7 secondes, ON 15 secondes, OFF 7 secondes et ON.
Vous allez constater que le volet descend de quelques centimètres et s’arrête.
Appuyez sur « Descente » et laissez le volet se fermer jusqu’à la butée basse.
Appuyez sur « Montée » et laissez le volet s’ouvrir jusqu’à la butée haute.
=> pas de petit haut bas d'acquiescement.
J'ai fait ensuite cela:
Effacement des butées moteur radio R
Prenez la télécommande, et appuyez sur les boutons « Montée » et « Descente » simultanément et restez appuyé.
Ne relâchez alors que le bouton « Montée » et réappuyez dessus.
Faîtes ensuite de même avec « Descente ».
Vous allez constater que le volet fait un petit mouvement.
Relâcher les deux boutons.
Appuyez 15 fois sur le bouton « Montée » (un appui = 1 sec).
Appuyez 1 fois sur le bouton « Descente ».
=> j'ai eu le petit mouvement du volet
Quand je fais les 15 montées, à la 12ème, j'ai un petit mouvement.
Apres 1 fois descente, je n'ai rien.
Puis apres quand je veux faire descendre le volet jusqu'à la butée basse, il descend 20 cm par 20cm avec appui à chaque fois.
Idem pour la remontée.
