Testeur
Lors d'un test d'une résistance neuve , j'ai paramétré mon voltmètre sur Ohmnique sur la plage 200 Ohm.
La valeur affichée me donne 1.5 Ohm sur une valeur réelle de 150 Ohm.
Est-ce un problème d'échelle ou doit-on multiplier les 1.5 par 10.
Merci pour vos réponses
Georgeton
Georgeton
ModérateurBonjour
En 200Ω généralement la lecture est directe aiguille ou digital.
@Georgeton78ce n est pas très curieux ; vous ne mesurez que la résistance a froid d un filament !! ca ne vous indique simplement que votre lampe est bonne !! essayez de mesurer la résistance entre vos deux mains vous allez voir que c est très compliqué ??
ContributeurBonjour,
Si votre multimètre est un appareil numérique à affichage digital, il n'y a aucune conversion à faire...
Si vous lisez 1,5 sur un calibre en Ohm, c'est que la valeur mesurée est de 1,5 Ohm.
200 Ohm est juste la valeur maximale que vous pourrez lire sur cette position.
Cdt
Tres curieux car la valeur réelle est bien de 150 Ohm.
Voici la valeur du testeur suite nouveau test pour une ampoule de 24v 3w= 19.7 Ohm. Or pour cette ampoule et suivant la formule: W/V= I, V/I=Ohm, j'obtiens 192 Ohm.
Donc une incompréhension de lecture ou une mauvaise connaissance du testeur.
Merci pour votre réponse. -
Contributeur@Georgeton78Quand vous mesurez la résistance, cela se fait hors tension. Et c'est ça sa vraie valeur.
Vous ne pouvez donc pas appliquer la loi d'Ohm directement puisque V=0 et I=0 au moment de la mesure !
Et quand le courant passe, vous avez bien d'autres facteurs qui augmentent la résistance apparente : la résistance de contact, les pertes par dégagement de chaleur...
Bjr, Bah !! si vous avez 1.5 c est que votre résistance est morte (pas loin du CC) sauf si en effectuant la mesure vous appuyez sur les touches avec vos doigts ?? rien de curieux !!
d ailleurs si vous la branchez elle doit virer au rouge cerise si c est du 220 et meme avec du 24v ici??
N'oublions pas que la résistance augmente avec la température ; aucune commune mesure entre la résistance à froid et celle lorsque le filament est rouge.
La mesure à froid n'est donc pas significative.
Cdt. -
ModérateurBonjour,
Si vous souhaitez connaître la résistance à chaud , vous alimentez votre lampe normalement .
Vous configurerez en montage "aval" en mesurant la tension sur la lampe.
L'intensité étant mesurée au plus-près de la source .
Si vous ne possédez qu'un seul appareil de mesure cette mesure sera faite en deux temps.
Vous pourrez donc appliquer la formule U= RxI puis P= RxI² pour vérification .
