Probleme de branchement fils interupteur va et vient
milimie34
stf_paroroma Messages postés 1738 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Mon compagnon à touché l interrupteur double va et vient qui est chez moi sans regarder comment il était branché ! Depuis sa ne fonctionne plus.
Sur le premier interrupteur simple qui est à l étage J ai un fil marron un fil rouge,
Sur ce fameux double va et vient J ai un fil beige un fil rouge un fil orange un fil noir un fil marron un fil gris, sachant que à la base tous les fils N étaient pas branché.
Sur le second interrupteur simple qui est au RDC les fils sont gris et rouge..
Pouvez vous M indiquer comment brancher le double va et vient?!
Merci d avance
Ci joint photo du va et vient à brancher
Merci d avance
- Brancher interupteur
- Comment brancher multimetre - Guide
- Branchement interupteur - Guide
- Brancher un lustre - Forum Electricité
- Comment brancher une cuisinière électrique - Guide
- Brancher machine à laver sur robinet classique ✓ - Forum Plomberie
Bonjour milimie34 , il y a quelque chose qui cloche dans votre descriptif.
Un interupteur simple sans va et vient à deux fils
Un interrupteur simple vas et vient à 3 fils
Un interrupteur double vas et vient à entre 5 ou 6 fils.
Vous indiquez que vos deux interrupteur simple n'ont que deux fils, ces interrupteurs simples ne sont donc pas des va et vient.
Ce qui est curieux c'est que bouton poussoir voudrait dire télérupteur et au milieu c'est un interrupteur simple ... et si il y avait un télérupteur, le fait de défaire la commande centrale ne devrait pas perturber le fonctionnement.
Oui stf_paroroma pas facile de s'y retrouver d'autan plus que dans le passé je suis déjà tombé sur des interrupteur "poussoirs" qui étaient réellement des interrupteurs, chaque appuie faisait changer la position du contact de l'interrupteur d'où ma question si un bruit se fait entendre lord de chaque appuie sur un "bouton".
Par contre celui du milieu C est double comme ceci:
Pour l'interrupteur de la première photo, vous écrivez "on appuie dessus" c'est un bouton poussoir, il revient en place?
Du coup je me demande, le double interrupteurs c'est pareil le bouton revient en place lorsque vous appuyez dessus ?
Ces 3 interrupteurs commande la même lumière?
L interrupteur double du milieu commande la lumière du Haut et du milieu ce N est pas un bouton poussoir.
L interrupteur du bas est un bouton poussoir et il commande la lumière du milieu
