Problème interrupteur double va et vient
Milimie34
stf_jpd87 Messages postés 92058 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Mon compagnon à touché l interrupteur double va et vient qui est chez moi sans regarder comment il était branché ! Depuis sa ne fonctionne plus.
Sur le premier interrupteur simple qui est à l étage J ai un fil marron un fil rouge,
Sur ce fameux double va et vient J ai un fil beige un fil rouge un fil orange un fil noir un fil marron un fil gris, sachant que à la base tous les fils N étaient pas branché.
Sur le second interrupteur simple qui est au RDC les fils sont gris et rouge..
Pouvez vous M indiquer comment brancher le double va et vient?!
Merci d avance
Merci d avance
slt
ça va être compliqué les couleurs ne correspondent à rien de logique.
un photo peut être ? -
ah oui...
ça c'est donc le bouton avec le double va et vient ?
Sans un minimum de connaissance et un contrôleur pour repérage ça va être compliqué.
y'a quoi dans la gaine qui arrive du haut comme couleur, je vois pas, c'est sombre ? -
question simple ;
si les deux interrupteurs sont des va-et-vient , vous avez les mêmes en opposé qui allument les mêmes lampes.
Faites des photos de ces deux va-et-vient coté branchement le plus à plat possible. qui peuvent être au même endroit ou à deux endroits différents.
