Désactiver un interrupteur
Leane34
stf_paroroma Messages postés 1738 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour, j'ai dans une pièce un interrupteur double. Un côté allume l'ampoule du plafond, l'autre active/désactive une prise de courant.
Je souhaite désactiver la partie qui allume la prise de courant, comment faire ?
C'est un interrupteur legrand dooxie branché comme le schéma ci-dessous
Merci pour votre aide :)
- Shunter interrupteur
- Supprimer un interrupteur simple - Meilleures réponses
- Condamner un interrupteur - Meilleures réponses
- Interrupteur qui grésille - Forum Electricité
- Interrupteur sans fil legrand ne fonctionne plus - Forum Electricité
- Interrupteur avec fusible ✓ - Forum Electricité
- Grésillement lumière salle de bain - Forum Electricité
- Éclairage extérieur avec détecteur et interrupteur ✓ - Forum Electricité
Tout ce que vous avez à repérer, c'est si l'éclairage correspond au fil orange ou au fil gris...
Pour que la prise fonctionne en permanence, vous n'avez plus qu'à déplacer le fil (orange ou gris) qui l'alimente vers une borne libre à côté du pontage rouge.
Attention, dans ce cas la puissance disponible à la prise n'est que de 10A. Il faut le savoir !
Cdt
Cdt
Débrancher le pontage et faire un essai si la lampe fonction vous avez supprimé l’alimentation de la prise
si la lampe ne fonctionne plus inverser le fil marron et gris ou le fil rouge à la place du pont à droite. sans remettre celui-ci
