Demande d’informations complémentaires sur schéma électronique :
Gil53
Gil53 Messages postés 17 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Voir schéma joint Lors du changement de piles sur mon point rouge Victory Zeiss (système de visée), après mise en place des nouvelles piles, et visage du couvercle, ça n’a pas fonctionné. J’ai retiré les piles et alimenté par une alimentation extérieure 3Volts confectionnée avec 2X2 piles 1,5v en série, que j’ai mis en parallèle et branché sur A et B ; ça fonctionnait parfaitement. J’en ai conclu que le problème se situait au niveau du couvercle, les 2 plots graphites C et D étaient écrasés. Je les ai rechargés avec de l’étain (et astuce pour les maintenir en place) et après remontage cela a fonctionné.
Question quelqu’un peut-il me faire le schéma électrique du système. J’ai compris que les 2 piles boutons sont en parallèles pour augmenter l’intensité (puissance). Le système est alimenté au travers les points A et B en 3volts. Par contre je ne comprends pas le rôle des 2 plots C et D, qui ne présentent aucune continuité entre eux, ni avec les surfaces métalliques du couvercle. (mesuré à l’ohmmètre). Comment la pile supérieure intervient dans le circuit. Est-ce que les plots ont seulement un rôle mécanique de centreur ?. Sont-ils en contact avec le+ ou le- de la pile supérieure.
Merci de vos réponses. Je m'aperçois que je ne pas joindre mon fichier PDF Je vais essayer de le transformer et le joindre dès que possible
- Zeiss point rouge
- Couleurs complementaires - Guide
- Schéma disjoncteur - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electricit-eacute-9">Forum Electricité</a>
- Schéma clôture électrique 12v ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electricit-eacute-9">Forum Electricité</a>
- Problème allumage poêle à pétrole électronique ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/chauffage-et-climatisation-7">Forum Chauffage et climatisation</a>
- Schéma télérupteur legrand 16ax - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electricit-eacute-9">Forum Electricité</a>
C'est la precaunisation du fabricant Zeiss de toute façon elles ne peuvent étre montees autrement mécaniquement. Ce que je demande c'est le schéma électrique de ce système, et queĺ rôle joué les 2 plots à l'intérieur du couvercle. Mais ça fonctionne.
Merci de ta réponse
Merci de ta réponse
Comme Astuces
je vois un montage de piles anormal pour du "en série."
Pour moi la première pile aliment le système par le dessous de la pile (+) et le coté (-)
et celle du dessus pas le coté (-) et le dessus (+) qui touche ces plots avec un retou par le coté.
Je vois ce branchement: donc vos soudures ont une incidence.
Comme Astuces
Rebonjour,
la réponse de stf-jpd87, me convient parfaitement, c'est un montage en parallèle pour avoir une tension de 3V et une puissance (ampérage) plus importante. Il faut que je revérifie la continuité entre les plots graphite et le contact du bas - mais je ne comprends pas comment? puisque apparemment? il n'y a pas de continuité entre eux ni avec la masse. peut-être l'ai mal contrôlée. Je vais le refaire
