Commutateur VMC 2 vitesses
GL72 -
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Le commutateur est en position petite vitesse donc 230 volts à la sortie.
Curieusement sur la sortie grande vitesse la tension est de 130 volts , logiquement elle devrait être à 0 volt, j'ai un doute sur l'isolement des 2 circuits PV et GV du commutateur.
Je pose la question et merci par avance de vos réponses
  1. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 688
    Sur quoi et avec quoi faites-vous ces mesures ?
    Si la mesure de vos tensions sont faites par exemple sur un condensateur elle ne veulent
    rien dire si celui-ci et en circuit avec une "bobine".
    Cdlt,
  2. GL72
    Merci pour votre réponse.
    Je dispose d'un multimètre.
    Le contrôle a été effectué moteur débranché.
    Je suspecte le commutateur, que je vais remplacer plus tard, dans l'immédiat j'ai débranché l'alimentation grande vitesse.
    Bien cordialement
    1. astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   316
      slt
      Tu as pris les tensions sur le cable d'alimentation de la vmc qui était débranchée, et je parle bien du cable d'alim, pas uniquement le moteur dans la vmc ?
      Donc sur le cable d'alim, une pointe sur le neutre et petite vitesse 230v, et une pointe sur le neutre et grande vitesse 130v ?
      Si c'est bien ça, y'a un soucis effectivement.
      Mais la panne, c'est quoi au final ?
  3. GL72
    Bonjour astuces72,
    C'est bien ce contrôle que j'ai effectué.
    Je présume une défaillance du commutateur, un défaut de verrouillage en position PV, une fuite de courant doit se produire vers la position GV.
      c'est un simple bouton, c'est difficile de comprendre comment il peut être en défaut, sauf si humidité.
      tu l'as contrôlé à l'ohmmètre ?
      parce que ça peut être aussi une souris qui à bouffer les fils :)
      il faut les contrôler aussi.
