PAC HITACHI alarme 018
Depuis hier soir et cela continue, nous avons l'alarme 018 sur PAC HITACHI qui n’arrête pas de se déclencher. Le guide des alarmes HITACHI montre aucun code 018. De ce fait nous ne savons pas l'origine du problème. Avez vous une idée?
Je vous remercie d'avance.
Sophie
Sophie
- Erreur 018 hitachi
- Plaque induction erreur e - Guide
- Code erreur chaudière - Guide
- Liste code erreur pac hitachi - Guide
- Erreur 083 hitachi ✓ - Forum Clim - Pompe à chaleur / réversible
Bonjour, je viens d'avoir le même soucis Alarme 018. Cela venait du fait que la PAC était programmé en PAC+Chaudière. Pour régler le problème entrer dans le programmateur avec le code installateur, puis config système, puis source chauffage, changer PAC+chaudière en PAC seule et l'alarme disparaît. En fait programmé en PAC+Chaudière, par grand froid le PAC demande le support de la chaudière et ne la trouvant pas se mets en défaut...
23 sept. 2023 à 13:08
Je viens de faire ce réglage mais le problème persiste. Une idée?
Merci !
20 oct. 2023 à 19:33
Bonsoir, même erreur code panne.
J'ai arrêté l'unité intérieur, l'ai rallumée, et c'est bien réparti sans erreur.
