Problème arrivée de courant sur interrupteur
Romain31 -
KIDUGUEN Messages postés 14280 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je rencontre un souci sur un interrupteur.
En effet, celui-ci fonctionnait très bien mais du jour au lendemain je me suis retrouvé sans lumière dans les WC.
J'ai testé l'arrivée de courant au niveau du plafonnier : OK
J'ai testé mon interrupteur en l'intervertissant avec un autre : OK
En revanche, lorsque je teste les fils connectés à cet interrupteur, je n'ai pas d'arrivée de courant.
Quelqu'un peut m'aider à résoudre mon problème svp ?
Profil bloqué
Tester l'arrivée de courant au niveau du plafonnier : vous dites OK ; ça veut dire quoi ,
Si OK = allumage ?
Romain31
Bonsoir Roberto,
Cela signifie que j'ai testé avec un multimètre et que j'ai bien le courant qui arrive du plafonnier.
Profil bloqué > Romain31
Vous aviez 230 volts et l'ampoule ne s'allume pas, c'est l'ampoule.
Cependant, si c'est une ampoule à vis (E27), j'ai eu des soucis avec certaines ampoules .
Vous avez quel type d'ampoule ?
Romain31 > Profil bloqué
J’ai testé plusieurs ampoules différentes et même un plafonnier à LED et ça ne fonctionne pas.
Le problème n’est pas au niveau du plafonnier mais de l’interrupteur c’est sûr.
Je n’ai pas de courant qui arrive sur l’interrupteur en question, j’ai testé les autres et j’ai bien du courant qui arrive..
Ce que j’aimerais comprendre c’est pourquoi du jour au lendemain je n’ai plus de courant qui arrive sur mon interrupteur..
Donc vous n'aviez pas 230 volts alors au multimètre .
Interrupteur : relier directement les 2 fils (attention au court-jus).
Quel est le but de shunter les 2 fils à part provoquer un court-circuit ?
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   725
Bonjour, la lumière des WC a peut-être tout simplement grillé.. Si elle est en led bien ça grille aussi.
Romain31
Bonsoir Fred,
j'aurais aimé que ce soit si simple, mais bien évidemment c'est la première chose que j'ai vérifier..
KIDUGUEN Messages postés 14280 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 057
Bonsoir interrupteur HS ou fil déconnecté dans une boîte
