Machine à laver Whirlpool AWOD4937 6eme sens
Ludo2112 -
stf_jpd87 Messages postés 92056 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai un souci avec ma machine à laver, elle s arrête minimum 4fois durant un programme et le voyant arrivée d'eau clignote rouge, il faut systématiquement appuyer sur le bouton démarrer pour relancer le programme. J'ai vérifier l arrivée d'eau, aucun problème. Pouvez vous m aider. Merci
8 réponses
  1. stf_jpd87 Messages postés 92056 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 941
    Avez-vous constaté si ce problème se produit au moment d'un remplissage ???
    Ou au moment d'une vidange ??
  2. Ludo2112
    Exemple sur un programme de 1h16, elle s arrête à 1h09, 1h02, 55min, 28min et 21min. Donc c'est à tout moment ????
  3. stf_jpd87 Messages postés 92056 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 941
    Pour moi vous avez certainement un faux contact, mais à distance impossible à déterminer.
    NOTA: vous ne m'avez pas confirmé si ce problème ne se produit qu'au moment d'un remplissage. ??
    t.
    1. Ludo2112
      Bonjours
      Oui c est au remplissage que la machine s arrête.
  4. stf_jpd87 Messages postés 92056 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 941
    Voir la propreté du filtre N° 950 0 dans le tuyau d'alimentation.
    Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
    1. Ludo2112
      Le tuyau 950 0 n est pas obstrué. La machine s arrête toujours.
  6. stf_jpd87 Messages postés 92056 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 941
    Peut-être un problème qui n'a rien a voir avec le remplissage. Si votre machine est ancienne, vérifier les charbons : si moins de 1.5cm à changer.
    1. Ludo2112
      La machine est de 2014 . Les chardons se trouvent ou ?merci
  7. stf_jpd87 Messages postés 92056 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 941
    Dans le moteur N° 400 0
  8. Ludo2112
    J'ai l'impression que la machine ne tire pas assez d'eau à chaque fois. La cuve n'est qu'à un quart pleine. Est-ce un problème ?
  9. stf_jpd87 Messages postés 92056 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 941
    Quand je parle des charbons ce n'est que dans le cas d'un remplissage normal .
    Dans les conditions normales l'eau arrive à la hauteur du hublot ou plus bas cas 1/2 remplissage.
    Sur votre machine avez-vous le bloc 900 0 au niveau du tuyau?? Pièce qui n'apparaît que sur ce modèle ??
    Autre panne possible le pressostat. Combien de fils arrivent dessus?? Logiquement c'est le pressostat qui détermine la hauteur d'eau.
    Quand vous relancez la machine continue t-elle à se remplir ?? de combien?
