Bubendorff 15 ans d'age
GILLOU51 -
 Profil bloqué -
Bonjour, mon volet roulant ne remonte que de 20 cm à chaque pression sur interrupteur et part moment il se bloque en montée il faut que je l'aide en descente idem sauf qu'il ne se bloque pas
Par avance merci
  1. Profil bloqué
    Il faut démonter l'arbre puis le moteur et tester le condensateur avec un multimètre qui permette la mesure de la capacité.
