Branchement applique murale ne fonctionne pas
Luly46 -
stf_jpd87 Messages postés 92148 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je viens d'emménager et dans mon séjour, j'ai branché 5 appliques (je n'ai pas tiré de fils je me suis pluggée sur ceux existants). Or, 3 d'entre elles fonctionnent et deux ne fonctionnent pas.
Sur les deux qui ne fonctionnent pas, j'ai
- 2 fils jaunes pour l'une
- 2 fils noirs pour l'autre
J'ai branché à chaque fois un fil sur le neutre et l'autre sur le L (je n'ai pas de terre) mais rien à faire ça ne fonctionne pas.
J'ai vérifié le disjoncteur, tout est ok et l'interrupteur aussi.
Je ne sais pas d'où peut venir le problème.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
  1. Profil bloqué
    Ce sont les 5 mêmes appliques ?
    Il n'y a pas d'interrupteurs sur ces appliques ?
    1. Luly46
      Oui ce sont les 5 mêmes, pas d’interrupteur !
      1. Profil bloqué > Luly46
        Vous êtes partis du même endroit pour les alimenter .
        Vous pouvez vérifier la présence de tension à l'arrivée sur ces appliques qui ne fonctionnent pas.
      2. Luly46 > Profil bloqué
        Ok il faut que j’achète un multimètre ! Et je vous tiens au courant
      3. Profil bloqué > Luly46
        Pas nécessairement.
        2 bouts de fils de 20 /30 cm, une douille et une ampoule 230 volts suffisent.
  2. stf_jpd87 Messages postés 92148 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 976
    Vos explications ne sont pas claires faites des photos de ces branchements. Au premier abord, les appliques ne sont pas toutes au même endroit ??? à chaque sortie vous devez avoir 4 fils pour deux couleurs ???
