Modifier deux va et vient 4 lampes en un va et vient une lampe centrale
claudyoyo -
Carminas Messages postés 4343 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai deux double interrupteurs va et vient qui alimentent 2 fois 2 empoules. J'aimerai modifier cela en gardant un va et vient avec une empoule centrale.
comment dois je proceder ?
Par avance merci
Carminas Messages postés 4343 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 024
Il suffit d'en enlever 3 et de n'en garde qu'une.
Mais dans ce cas, il y a même rien à faire au niveau câblage, juste débrancher les va et vient qui ne servent plus.
Si les 2 retour lampe, sont placés du même côté c'est facile
Si ce n'est pas le cas, c'est un petit peu plus subtil
Assurez vous que toutes les lampes sont sur le même circuit, donc coupées par le même disjoncteur ou fusible au tableau.
claudyoyo Messages postés 1 Statut Membre
Merci pour le plan. Je voudrai garder qu'une seule ampoule centrale
