Problème de thermosiphon
jonanse54122 -
 Profil bloqué -
Bonjour à tous,
J'ai fait appel à une entreprise qui s'avère peux sérieuse dans le SAV malheureusement donc je fait moi même le reste du boulot....
Mon soucis est le suivant :
Pour le circuit primaire, j'ai un poêle hydro monté avec une bouteille de mélange de 100L.
Sur le secondaire, une ancienne installation de 7 radiateurs en fontes avec nouveau circulateur.
Lors de la chauffe de ma bouteille par le poêle, les radiateurs chauffes aussi ( alors que le circulateur du secondaire est éteint :je l'ai débranché pour vérifier si ce n'est un soucis de communication thermostat).
De plus lorsque le ballon à atteint la bonne T°, le poêle se coupe mais les radiateurs continue à être chaud malgré la bonne T° dans la maison et ce jusqu'à ce que le ballon perde toute ces calories.
J'ai d'abord penser à un thermosiphon et est installer un clapet anti thermosiphon au dessus de mon circulateur. Cela ne résous rien comme si le thermosiphon se faisait dans le sens de circulation du circuit et non dans le sens contraire...
Si qqn à une idée de ce que je peux faire.
Merci bien ????
26 réponses
Profil bloqué
Moi Rennes.
Vous devez avoir une agence Partedis Chauffage-Sanitaire (ex_Mafart) à Quimper il me semble.
L'insert thermostatique est fait par la Marque COMAP.
jonanse54122 Messages postés 27 Statut Membre
Ok, je vais regarder tout ça :)
Merci bien.
Je ne manquerai pas de vous tenir informé.
Profil bloqué
Merci et si besoin d'infos complémentaires, n'hésitez pas.
Concernant le pas, j'ai plusieurs diamètre.
Il faut que je prenne lequel pour choisir la bonne pièce?
Profil bloqué
Vous pouvez acheter un insert et essayé, ça coûte une 10zaine d'euros.
Il faut prendre le diamètre du filetage 21 mm environ mais les inserts font plusieurs types de robinet.
Ok.
Bonsoir.
Le vendeur de chez partedis n'a pas en stock d'insert, il m'a dis que c'était que sur commande.
Par contre, il m'a conseillé de presque fermer tous mes radiateurs en ne laissant passer qu'un peu d'eau de façon à augmenter la charge du réseau ( comme ce vous vouliez que je fasse mais avec les coudes que je n'ai pas en bas de mes radiateurs) du coup, je vais tester ça .
De plus, il m'a dis que les inserts ne pourrai pas m'aller car je n'ai pas de filtage mâle sur les robinets actuel pour venir y visser par la suite la tête thermostatique... ( À moins que sur l'insert que vous vouliez que j'achète il soit possible d'y installer une tête directement ?).
Profil bloqué
L'insert vient en remplacement de la tête actuelle mais on garde le raccord (pas de dévissage sur la tuyauterie) et sur l'insert on visse la tête thermostatique.
Comme je vous ai dit, cet insert ne s'adapte pas sur tous les robinets simple réglage que vous avez.
Demain, je regarde à l'atelier si j'ai votre modèle dans les archives.
Vous avez vu sur Internet à quoi ressemble cet insert.
Profil bloqué
Code Partedis : 399 768 - Marque : COMAP.
Le modèle que j'ai est un peu moins long.
Mais si vous n'avez pas de filetage autour du robinet actuel : pas possible.
Je n'en ai pas ... :(
Profil bloqué
On dirait que le poêle est trop puissant par rapport à la demande.
