Faut-il vraiment isoler un plafond sous une terrasse étanche ?
Florence1664
Florence -
Florence -
Je réalise l'étanchéité d'une terrasse.
En-dessous, il y a une pièce de 9m2 que je dois refaire (elle a souffert de l'étanchéité manquante bien sûr).
Pour le plafond j'hésite entre :
- hydrofuge, enduit, peinture (laisser respirer ainsi)
- Ou, pare-vapeur, une lame d'air, un isolant non hygroscopique, petit ventilateur (?).
Le couvreur semble dire qu'avec 5 cm de bitume d'étanchéité, je n'ai pas besoin d'isoler.
Qu'en pensez-vous ?
Merci beaucoup.
Qu'en pensez-vous ?
Merci beaucoup.
- Condensation plafond sous terrasse
- Plafond sous terrasse extérieur - Meilleures réponses
- Étanchéité plafond - Meilleures réponses
- Animal qui court dans le plafond la nuit - Forum Maison
- Nid de guêpe sous terre eau bouillante - Guide
- Laver un plafond sans se fatiguer ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Percer plafond beton - Forum Divers bricolage et travaux
- Toile de verre plafond avis - Forum Bricolage / outillage
6 réponses
Bonjour Florence ne pleurez pas surtout avant Noël . Disons que Lucien a raison et comment il voit cette isolation ? en sachant que si il y a des fuites le couvreur ne les endossera pas .Ou il faut refaire une Chappe sur l'isolation et avec l'ensemble on risque de charger la dalle
Du roofmat ou autre risque de s'enfoncer quand on marche . Alors n'est il pas plus sage d'isoler par dessous en mettant une grosse isolation .
Merci ! Et passez de bonne fêtes.
