Isolation rampant et mur
Jom51
lucienpel -
lucienpel -
Voilà je suis dans une maison dans laquelle ce trouve une arrière cuisine isolé au plafond (rempant) mes visuellement je voudrais la recouvrir de placo mes voilà vu qu'elle est déjà isolé dois-je simplement le raillé est posé mes plaque ou rajouter de l'isolation mes avec un risque de pont thermique.
Deuxième question mes mur ne sont pas isolé (parpaing a nue) le mieux serait de coller des plaque polystyrène placo ou de raillé une nouvelle foi avec une isolation type laine de verre
Merci pour vaut réponse
< je voudrais la recouvrir de placo >
c'est à dire , en suivant les rampants, ou en faisant un faux plafond horizontal ?
< une arrière cuisine isolé au plafond (rempant) >
pour savoir si une isolation complémentaire se justifie il faudrait connaitre précisément la valeur de l'isolation actuelle
<Deuxième question mes mur ne sont pas isolé >
Actuellement on préfère les solutions ossatures métalliques
avec laine
Cdt -
la photo est très bien mais ne permet pas d'avoir une idée de l'épaisseur de la laine
qu''il y a derrière ce que je pense être un kraft
Si vous mettez une plaque de plâtre (BA 13) vous pensez vous reprendre sur quoi
car les liteaux que l'on voit sur la photos ne me semble pas bien costaud .
Cdt -
<pour épaisseur je peut pas dire je n'y ai jamais monté >
par défaut on va considérer que l'isolation est suffisante....
Pour les plaques de plâtre le local faisant 2,5 de la large
il suffit de passer en autoportant, c'est à dire un rail de 48 de chaque coté (R 48) et entre on met des montants de 48 (M 48) dos à dos
de 2,50 m de long qui vont aller de mur à mur .
Dans ce cas pas besoin de reprise intermédiaire
Cdt -
oui , et mettre un pare vapeur sous forme de membrane indépendante
entre nouvel isolant et placo
Cdt-
D'accord je n'avais pas prévu de mettre de pare vapeur est entre l'ancienne isolation est le nouvel isolant je peut laisser du vide ( pas trop compressé pour laisser respirer) ou vaut mieux bien combler ?
- Bonjour
règles générales (comme toutes règles il y a des exceptions)
. pas de pare vapeur entre 2 couches d'isolant
. pas de lame d'air entre 2 couches d'isolant car en bâtiment on ne sait
pas faire de lames d'air immobiles en fait elles sont toujours plus ou moins ventilées
(je ne parle bien sur pas du cas des vitrages par exemple).
Cdt
