Pétrin industriel asynchrone 2 vitesse, 12 fils alimenté par un générateur synch
Patricia66140
stf_jpd87 Messages postés 90940 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous.
pourriez vous m´aider. Le moteur de mon pétrin triphasé 380V, 2 vitesses, 12 fils, 2 sens de rotation asynchrone, une carte en étoile, une en triangle, ne fonctionne pas normalement avec mon générateur 7500KW synchrone. Le branchement moteur prise mâle est sans neutre, le raccordement au générateur se fait avec une rallonge de 10 mètres avec neutre. les prises 16A le cable 2,5 mm².
Avec le sélecteur les pales ne fonctionne que dans un sens. soit l´un soit l´autre dépendant du branchement des phases. Le moteur en vitesse speed (1400 t/mn) 4,5 ch (3300KW je crois) démarre lentement avant d´accélérer, la vitesse slow est trop lente? je suis perplexe et ne trouve pas la faille. Est-ce la différence de synchronicité qui produit le problème, est-ce un problème de branchement ou le moteur est-il simplement HS. Je serais pleine de gratitude pour l´indication d´une piste. D´avance merci
- Pétrin industriel asynchrone 2 vitesse, 12 fils alimenté par un générateur synch
- Température frigo 12 degrés - Guide
- Branchement lustre 2 fils - Forum Electricité
- Branchement luminaire 2 fils sur 3 fils ✓ - Forum Electricité
- Interrupteur 2 fils ✓ - Forum Electricité
- Branchement Plafonniers avec 2fils bleus+2fils marron+2fils vert - Forum Bricolage / outillage
12 fils qui vont au moteur ?
Patriicia66140
Bonsour Labricole 47, Pas directement ils passent par une sorte de variateur (je ne connais pas le mot en francais) avec un gran nombre de connections ou arrivent les fils de la prises
Il serait bien de nous fournir la référence de votre appareil
Le générateur 7500KW synchrone fait partie de l’installation d'origine ??
De ce que je comprends
Votre moteur à:
2vitesses
deux sens de rotations
démarrage avec vitesse progressive jusqu'à la vitesse demandée ????
Donc certainement géré par une platine électronique???
Comment sont commandées les vitesses et les rotations ?? auto ou manu??
Votre moteur à:
2vitesses
