Problème luminaire après passages aux ampoules led
Alberan -
 j.demay -
J'ai un problème avec un luminaire de type suspension pour billard avec trois ampoules .les trois fonctionnent parfaitement avec des ampoules a filament ou des fluocompactes ,si je met des ampoules led seule la première ampoule fonctionne .Quelqu'un a til une explication et une solution?
Merci pour vos réonses
15 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91347 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 667
Alimentation en 220V ?? SI vous changer la position des ampoules, phénomène identique??. Si c'est la même qui fonctionne, certainement un problème sur les deux autres . Retour magasin. .
Alberan
Bonjour j'ai essayé avec d'autres ampoules toujours le même problème seule la première s'allume. Ce n'est donc pas un problème d'ampoules
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   311
slt,
C'est quoi la "1ère ampoule", ça veut pas dire grand chose ?!
Un simple inter ou avec gradateur ?
Si gradateur, le problème vient surement de là.
Alberan
Pas de gradateur un simple interrupteur
c'est le genre de panne impossible qui ne devrait pas exister avec les infos que tu donnes...
Alberan
C'est bien mon problème
Votre problème vient de fils qui se sont débranchés en manipulant votre luminaire donc à vous de resuivre le circuit des dominos aux douilles . .
Alberan
J'y ai bien pensé mais si je met un ampoule filament ça marche pour les trois lampes donc a priori les fils ne sont pas débranchés
tu as 2 led hs....?!
Alberan
les ampoules led ne sont pas HS elles fonctionnent sur d'autres luminaires . des fils partiellement abimés peuvent ils expliquer ce problème de lampe qui s'allume avec ampoule filament et ne s'allume pas avec ampoule led.
Non, aucune raison...
et si tu mélange les lampes, il se passe quoi ?
ça serait mal câblé, voir en série, une led ne s'allumerait pas, donc ça peut pas être ça non plus...
des photos ?
Alberan
si je mélange la première toujours la même s'allume avec tous type d'ampoules les deux autres ne marchent qu'avec des ampoules fluocompact ou filament c'est vraiment bizarre.
Un esprit qui s'amuse avec toi, je ne vois plus que ça...
c'est quoi la marque et référence de ton "machin" ?
On ne mélange pas les lampes ! On les installe sur un support innocent du style lampe de chevet .
J'ai vu des lampes branchées en série sur un lustre (certaines fluo et led pouvant fonctionner normalement à partir de 95 V) .
slt Daniel,
et si ça marche avec une seul led, je vois pas comment si c'est branché en serie !
Alberan
j'ai testé toutes les ampoules sur une lampe de chevet avant de les installer sur le lustre .
je pense que je vais tout démonter pout y voir plus clair.
Cela peut sembler bizarre pour certains mais des lampes LED fonctionnent à partir d'une tension de 100 V (deux en série peuvent fonctionner normalement)
Alberan
J'ai un deuxième luminaire identique avec seulement deux lampes il fonctionne parfaitement avec tout type d'ampoules y compris led.
Reste plus qu'à vérifier les branchements de votre lustre :
L'interrupteur doit couper la phase (important dans le cas de LED).
j.demay
Bonjour , du coup ca a donné quoi cette histoire ? Car pour moi , même soucis , on change les ampoules des luminaires (halogene vs led )sur pieds au boulot certains ca marche nickel, alors que d'autres les leds ne font que clignoter.
Pour deux luminaires identiques l'un fonctionne parfaitement , tendis que l'autre grésille , même en échangeant les ampoules led .
