Changement d'interrupteur
metalstrike
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Bonjour à tous,
J'ai d'abord fait un tour sur le forum pour essayer de trouver une solution à mon problème, mais je n'ai pas réussi...
Je vous explique mon problème, j'aimerais changer un vieil interrupteur de la maison (il est dans une chambre et n'est pas de va et vient).
Il y a deux fils noirs et un fil marron (branché sur le P de l’interrupteur actuel, phase je suppose ?)
Sur le nouvel interrupteur, j'ai un L, L1, L2, L3 et N :
J'ai branché l'un des noirs sur le N, l'autre sur L1, et le marron sur le L.
Mon interrupteur est bien alimenté (LED apparente), mais dès que j’appuie pour allumer, les ampoules s'allument et se ré-éteignent de suite (1/2 sec)...
J'ai mal fait le branchement ?
Avez vous des conseils à me donner ?
Merci d'avance à ceux qui prendront la peine de m’aiguiller.
Bonne soirée,
Kévin
Bonne soirée,
Kévin
Bjr, "n' est pas de va et vient" bah !! SI !!
et c est quoi ce nouvel inter spoutnik ?? il marche en triphasé ?? il doit avoir au moins un schéma de connexion !!
Re, non un V&V a tjs 3fils sur 3plots distincts !!
vous avez tout sous la main pour cabler.. le seul pb c est de savoir ce qu il y a au bout des fils
en supposant que le marron est la Phase (mais ce n est pas sur) le schéma (2) est a mettre en oeuvre (reste a savoir la valeur du Capacitor (ca doit etre marqué qq part )??
.. et encore en supposant que c est bien une lampe a filament ??
.. pas certain que ca marche avec des Leds ou des ampoules actuelles ??
sinon il faudra tirer (mais les fils y sont déjà) un Neutre et une Phase uniquement pour alimenter cet inter (1) !!
Re :)
Ah oui c'est plus compliqué que prévu donc...
Je n'ai pas de Capacitor pour le coup...
C'est des LEDs (spots), ça pourrait venir de ça ?
Donc avec les fils actuels cet interrupteur ne fonctionnera pas ?
Bonne soirée,
Kévin -
Posez votre question -
c est un simple inter (très compliqué) pas un V&V a moins qu il soit télécommandable et dans tous les cas il faudra schunter l autre V&V
