Pompe 220 mono en 220 triphse
Mehdi -
 Profil bloqué -
Comment transformer une pompe 220v mono en 220v triphse pour s'emparer avec un variateur 220 v sorite, merci ( Saer)
stf_jpd87 Messages postés 91733 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 823
Bonjour le Maroc
Une pompe mono reste en mono 220V et peut tourner sur du tri 220v en ne prenant que deux phases : ou sur du 380V en prenant la phase et le neutre.
Profil bloqué
erratum : on peut tourner sur du Mono
380v en prenant la phase et le neutre. :o)) ou
sur du tri 220V en ne prenant que deux phases :
sauf si au Maroc le chameau tourne plus vite qu en métropole ??
stf_jpd87 Messages postés 91733 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 823 > Profil bloqué
Oups Icare tu racontes quoi???? ( modifications apportées sur ton message .
Profil bloqué > stf_jpd87 Messages postés 91733 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
ok je vois ce que tu voulais dire !! reste a savoir quel type de courant est en distribution au Maroc ? mais je pense que ca doit etre comme en France TRI 380 v + Neutre => 220v entre phase et neutre !!
le tri 220 il n y en a plus depuis un 1/2 siècle
tu peux supprimer si tu penses que ca prete a confusion ...
Mehdi > Profil bloqué
BJ justement la limentation 380+ neutre mais je veux almiente cette pompe avec système solaire ( variateur : au primaire le choix entre DC/AC 220v mai au sogendaire 220v tri
Profil bloqué > Mehdi
si au secondaire vous avez du 220v Tri (a vérifier au multimètre) il faut prendre entre 2 phases !!
