Volet roulant
Michel
Jojolebricolo14 Messages postés 2 Statut Membre -
J ai un volet roulant sur 6 volets qui ne fonctionne pas comme les autres
Il sont automatisés.
Il ne s’ouvre pas en même temps que les autres,obligé de l ouvrir manuellement. De temps en temps il fonctionne correctement.
Merci de votre réponse.
Monsieur Annoot.
Les volet sont de la marque LAKAL avec moteur SOMFY.
Monsieur Annoot.
- Volet roulant
- Reglage fin de course volet roulant bubendorff - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Reglage fin de course volet roulant - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Transformer volet roulant électrique en manuel - Forum Divers bricolage et travaux
- Réparer ressort enrouleur volet roulant ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
Si tout le système est centralisé et qu'il y a un problème seulement sur un volet, il peut y avoir différentes origines : Il peut s'agir d'un problème d'ondes qui se propagent moins bien jusqu'à un des volets roulants, ça arrive souvent dans le cas de murs en pierre épais, les ondes communiquent moins bien de l'émetteur au récepteur. C'est la première idée qui me vient à l'esprit, sinon cela peut aussi arriver lorsqu'on intègre dans la pièce en question un objet qui vient obstruer les ondes. Deux options à vérifier en priorité donc.
Cela peut également venir d'un problème de moteur, ou d'une pièce endommagée.
Pour trouver l'origine d'une panne mécanique, je t'invite à regarder cet article :
https://store-menuiserie.fr/blogs/article/pannes-frequentes-volets-roulants
En espérant avoir pu vous aider !
