Va et vient
Raazmooo -
stf_jpd87 Messages postés 91751 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je vous explique mon problème, je suis assez nul en électricité et chez moi je n'arrive pas à faire marcher mon va et viens des escaliers..
Que ce soit en bas en haut ou à la lampe je retrouve un câble noire, bleu , jaune et vert
Donc en bas j'ai branché mon noir sur le L de l'interrupteur, le bleu sur le 1 et le jaune et vert sur le 2
En haut j'ai fait pareil
Et à la lampe j'ai branché le noire et le bleu
Le jaune n'est pas branché
Si quelqu'un peut m'aider svp ?
Merci d'avance.
8 réponses
KIDUGUEN Messages postés 13785 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 103
Bonjour c'est une lampe qui existait ou que vous avez fait ?
Raazmooo
Elle étais déjà installé mais ne fonctionné pas j'ai eu la maison comme sa , donc je sais pas si le raccordement est correct ou autre
stf_paroroma Messages postés 1738 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   597
Pour faire un va et vient il vous faudrait déjà entre les 2 interrupteurs 2 fils pour faire les navettes.
Mais déjà à la base avez vous du courant sur vos conducteurs ?
Disposez vous d'un multimètre pour le vérifier ?
Raazmooo
Oui je dispose d'un multimetre, comment regarde si il y a bien du courant qui arrive ? Merci pour vos réponses
Savez-vous vous en servir ?
Raazmooo
Plus ou moins oui j'essayerai de regarde quand je rentrerais, je vous tiens au courant
Vous réglez votre multimètre sur courant alternatif avec un calibre supérieur à 240 volts et vous mesurez la tension entre les fils noir et bleu, noir et vert/jaune et bleu et vert/jaune à tous les endroits.
stf_jpd87 Messages postés 91751 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 830
Voici le principe à vous de mettre les bonnes couleurs .
