Panne courroie machine whirlpool 6 sens ref 6 sens oas d autre ref
Edine -
stf_jpd87 Messages postés 91405 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, mon whirlpool 6 sens nous undique un code erreur 09 courroie dessérée , j ai ouvert mais la courroie etait bien placée et bien serée mais le moteur paraissait bloqué ! Que faire ? Peut on réinitialiser la machine
papy35
Sans la référence impossible de vous aider la référence est sur la plaque constructeur soit derrière voir sur le hublot
Pour moi ER09 ou F09 est lié au module MCU qui à détecté une tension inférieur à 170volts
Contrôlez la connexion moteur fils
Le tachymètre aimant + sa connexion fils
l'usure des charbons
si compris entre 0 et 1.5cm à changer
stf_jpd87 Messages postés 91405 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 699
Faites sauter la courroie , ce qui va vous permettre de savoir si c'est le moteur qui est bloqué ou si c'est le tambour .
Comme le dit mon ami papy 35 : sans la référence il sera difficile de vous dire mieux
n'est pas une référence constructeur .
