Karcher 720mx en panne
WANFU Messages postés 6 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 100881 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon karcher 720 mx émet un bourdonnement au niveau du moteur. J'ai retirer le capot fait tourner le ventilateur rallumer le Karcher et il fonctionne. J'éteinds le Karcher puis le rallume et il bourdonne. Je refais tourner le ventilateur rallume le Karcher et il fonctionne et ainsi de suite. (Je fais les test sans l'eau). Précédemment, j'ai changé les joints autours des pistons suite à une fuite d'eau dans la zone d'huile. Les pistons étaient tous les trois gripper. Je les ai nettoyer et passer un polish pour enlever de grosses saletées blanches. Les pistons ont une très légères rayures circulaires autours. Autre chose il faut que je tourne le moteur à un certain endroit pour qu'il redémarre sinon il continue à bourdonner. Quand je tourne le moteur et que je suis proche de l'endroit où il peut démarrer j'entends un bourdonnement plus fort et le bruit des pistons qui commencent à coulisser.
Alors je sais que je m'approche du bon endroit pour le faire démarrer. Je dois forcer un peu plus.
stf_jpd87 Messages postés 100881 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 143
Si vous pouvez faire tourner le ventilateur sans que le moteur oppose une forte résistance , je pense au condensateur HS N° 5 bloc moteur sans charbon.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
J'ai changé le condensateur récemment.
J'ai testé le nouveau. Il affiche bien une valeur avant de passer à zéro. Je ne pense pas qu'en fesant tourner le moteur je peux soulager le condensateur. Puisque le moteur fonctionne bien ensuite...
Vous n'avez pas dit si le moteur tourne sans forcer ??
