Allumage Karcher 670m
Laeti -
 Laeti -
J'ai un problème d'allumage de mon "vieux" karcher 670m.
J'ai voulu le faire prendre en charge afin de le faire réparer mais bricomarché m'a dit que karcher ne pouvait pas le réparer car il est trop vieux et qu'il ne font plus les pièces...
Bref, je me suis mise en tête de le réparer seule, j'ai remonté le bébé et j'arrive à le mettre en route manuellement et il tourne comme au premier jour.
Seulement, une fois que je réinstalle le boutier avec le bouton on/off, plus rien ne se passe et pour le relancer je dois exercer une pression très forte sur le bas droit du boîtier mais ce n'est pas la solution car une fois relâché plus rien.
Est il possible que se soit la tige du bouton on/off qui est du jeu ?
J'attends vos avis et si quelqu'un a déjà eu le cas, merci pour votre aide
stf_jpd87 Messages postés 91392 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 693
An niveau du boîtier électrique, sous le contact électrique, vous avez un piston qui sort quand le moteur tourne et que vous lâchez la gâchette, si vous appuyez de nouveausur la gâchette , le piston s'enfonce et le moteur repart. Ce brave piston se grippe par le calcaire et reste sorti.
Laeti
Merci pour votre retour, je vais essayer de trouver ce piston. Mais j'ai fait le tour du karcher et à l'intérieur il n'y a pas une trace de calcaire.
