Vanne 6 voies filtre à sable bloquée : que faire ?
Steph1785 Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
stf_frmu Messages postés 38518 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
À la mise en eau de ma piscine l'eau coule au niveau de la sortie égout, quand je branche la pompe ça sort en pression côté "Waste" égout. Merci par avance pour vos conseils précieux ????
6 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91276 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 631
Si la manette est dans la bonne position c'est certainement un joint voire le clapet défectueux, ce qui demande un démontage.
Bonjour et merci pour votre réponse. En fait la vanne 6 voies semble bloquée en position égout. Quand je mets la pompe en route le filtre en position filtration, l'eau sort par la sortie"waste" égout. Ce soir je vais démonter la vanne pour essayer de voir à l'intérieur... bonne journée
En fait il semble que le problème viendrait du joint étoile de la vanne qui est fichu... ???? je vais voir demain si je peux pas l'acheter en pièces détachées
Audrey > Steph1785 Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Bonjour avez vous trouver la solution car j'ai le même soucis la manette est bloqué sur filtration . Mais l'eau sort part le drain . Cordialement
stf_frmu Messages postés 38518 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 440 > Audrey
Bsr
Démonter, voyez l'état, et changez ce qui est usé ou cassé
