Pare vapeur ou non ?
Kermit
lucienpel -
lucienpel -
j'isole un plafond en bois (plancher de la pièce au-dessus). J'utilise des panneaux de laine de chanvre et lin.
Est-il possible de coller les panneaux ?
Je souhaite ensuite couvrir avec du placo. Ai-je besoin de placer un pare vapeur entre la laine de chanvre et le placo (il ne s'agit pas d'une pièce humide) ?
Merci pour vos éclaircissements !
- Pare vapeur ou non ?
- Pare vapeur - Guide
- Fuite sous centrale vapeur calor ✓ - Forum Electroménager
- Problème centrale vapeur philips perfectcare ✓ - Forum Electroménager
- Plus de vapeur sur ma centrale Perfect Care de Philips ✓ - Forum Electroménager
- Grundig premium line ne fait plus de vapeur - Forum Electroménager
8 réponses
<Est-il possible de coller les panneaux ? >
c'est à dire coller les panneaux de chanvre sur le
plancher bois ?
<je souhaite ensuite couvrir avec du placo >
Quel intérêt ? pas pour marcher dessus je pense ?
<Ai-je besoin de placer un pare vapeur entre la laine de chanvre et le placo (il ne s'agit pas d'une pièce humide) ? >
La pièce du dessus sera chauffée (ou pas) ?
Si c(est un comble perdu est -il bien ventilée ?
Si un Pare vapeur devrait s'avérer nécessaire (à voir) il faudrait
qu'il soit entre plancher et isolant.
Cdt
plancher bois ?
Cdt
Oui, coller les panneaux au plancher.
Au-dessus il s'agit d'un comble perdu pas spécialement ventilé. Il sera coupé de la pièce en question par une trappe.
Pourquoi du placo ? Je ne vais pas laisser la laine apparente au plafond. Vous voyez autre chose que le placo ?
généralement on ne met rien au dessus de l'isolation
dans un comble perdu.
Maintenant si vous voulez mettre un revêtement au dessus de
l'isolant un pare vapeur coté chaud chaud est alors nécessaire.
Le revêtement ne devra pas comprimer l'isolant
Regardez la dimension de la trappe pour voir ce qu'il est possible
de passer peut être des panneaux OSB.
Cdt
Cdt
oui peut être, la description n'est pas très explicite (en tout cas pour moi)
<j'isole un plafond en bois (plancher de la pièce au-dessus). J'utilise des panneaux de laine de chanvre et lin.
Je souhaite ensuite couvrir avec du placo. >
Cdt
Cdt
Je n'ai peut-être pas été clair mais la laine est entre les poutres du plafond et le placo doit servir à dissimuler l'isolant. Il ne s'agit pas du plancher.
Il y a donc le plafond de bois, l'isolant puis le placo.
Si les combles ne sont pas bien ventilés , il vaut mieux mettre un pare vapeur , donc il y aurait :
placo
pare vapeur
solives et isolant
plancher
Ceci étant une isolation sur la hauteur des solives sera déjà d'une certaine efficacité mais pas optimale . Pouvez vous envisager un plafond suspendu pour avoir une isolation optimale , en particulier au niveau des solives : la conductibilité thermique du bois est 2 à 3 fois plus grande que les isolants classiques .
placo
pare vapeur
solives et isolant
plancher
