Isolation des combles
Avec les aides actuelles, j’ai demandé un devis pour l’isolation de mes combles de maison.
Je dispose déjà de 20 cm de laine de verre projeté. Elle est ancienne.
On me propose de projeter 32 cm de flocons JETROCK 2 pour obtenir une résistance de 7 qui est la norme.
J’hésite car la société me dis de garder l’isolation actuelle.
Sur le principe c’est bien, mais j’hésite, parce que après la nouvelle isolation va recouvrir les bois. J’aurais donc 32 cm par dessus.
J’aurais bien aimé conservé des passages aux cas où.
En enlevant l’isolation existante, le nouvel isolant dépasserai seulement de 10 cm au dessus des bois.
Qu’en pensez vous ?
Pouvez vous me dire la résistance avec l’isolation actuelle ? Sur internet je trouve des valeurs de 2 et de 6…
Pensez-vous que c’est obligé d’isoler par dessus ? Ou isoler en enlevant l’isolation actuelle ?
Ou laisse comme ça ?
Car si le R existant est d’environ 6 même si ça a un peu perdu, je trouve pas nécessaire de payer pour cette intervention.
Merci pour vos avis
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bonjour
    200 mm de laine de verre soufflée ont un R d'environ 4,25
    Enlever l'isolant actuelle risque de vous être facturée:
    enlèvement , décharge, ....
    Après il faut voir si :
    - la hauteur permet de faire l'ajout
    - si le poids rapporté est compatible avec le support, en particulier
    si c'est un faux plafond qui supporte l'isolation
    Cdt
    1. Bonsoir
      La hauteur le permet.
      Le poids je sais pas.
      Pas de faux plafond.
  2. Bonjour
    <Le poids je sais pas.
    Pas de faux plafond. >
    Sii le support est 'un véritable plancher' en principe le poids de
    l'isolant n'est pas un problème
    Cdt
    1. Bonjour,
      Ok je vais demander à un pro pour me rassurer.
