Joint de dalle de sol au seuil de portes a mastiquer ou autre solution?
Superman1212
gt.55 Messages postés 21718 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
dans l'appartement que j'ai pris il y a dans le corridor une dalle ancienne et les joints aux seuils sont mal fait il y a des petits morceaux qui se sont effrités et donc manques ce qui fait une sorte d'espace le long des seuils.
voir les photos
comment faut.-il procéder pour fermer ces espaces en fait?
voir les photos
- Refaire étanchéité seuil baie vitrée
- Vis de réglage baie vitrée coulissante - Forum Divers bricolage et travaux
- Baie vitrée qui coulisse mal ✓ - Forum Maison
- Carrelage seuil baie vitrée ✓ - Forum Construction et rénovation
- Pb roulettes baie vitrée qui coulisse mal - Forum Bricolage / outillage
- Changer joint baie vitrée coulissante - Forum Bricolage / outillage
ok il existe des mastic teintés ?
c'est du mastic pour dalle ou pour pierre?
comment faire pour que ca ressemble assez a la pierre de la dalle?
il y a quelques fissures sur la dalle également je peux vous faire des photos.
vous pourrez peut etre me conseiller aussi....
Du mastic acrylique universel ou spécialisé...
Ça existe dans plusieurs coloris, à vous de choisir !
Par exemple : https://www.leroymerlin.fr/produits/peinture-droguerie/silicone-et-mastic-etancheite/mastic-etancheite-mur-interieur-rubson-finition-280-ml-gris-69963124.html
