Volet bubendorff problème fin de course
Patricia2508 Messages postés 2 Statut Membre -
passion16000 Messages postés 298 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J'ai un volet bubendorff à commande filiaire (voir photo) dont j'ai changé la commande car mon volet ne fermait plus correctement
Finalement ce n'était pas le problème
Malgré les diverses solution proposées je n'arrive pas à régler ma fin de course haute et basse (je dois mal faire quelque chose)
Mon volet descent de quelques cm à chaque fois
Si je ne vais pas jusqu'au bout, il ne remonte qu'un peu à l'ouverture
Si je vais jusqu'en bas il remonte mais pas totalement quand même
Pouvez vous m'aider
Je joint une photo du numéro de série et de la commande car je ne connais pas exactement le modèle de mon volet
Merci d'avance
Patricia
stf_jpd87 Messages postés 100880 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 143
Je doute fort que vous ne trouviez pas la solution parmi ces messages :
https://bricolage.linternaute.com/forum/s/motorisation-volets-portails-113/Bubendorff
passion16000 Messages postés 298 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   148
Si le problème persiste après avoir changé votre inverseur FG, il est possible que se soit le condensateur de déphasage qui soit fatigué.
