Volet bubendorff problème fin de course
Patricia2508
passion16000 Messages postés 297 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
J'ai un volet bubendorff à commande filiaire (voir photo) dont j'ai changé la commande car mon volet ne fermait plus correctement
Finalement ce n'était pas le problème
Malgré les diverses solution proposées je n'arrive pas à régler ma fin de course haute et basse (je dois mal faire quelque chose)
Mon volet descent de quelques cm à chaque fois
Si je ne vais pas jusqu'au bout, il ne remonte qu'un peu à l'ouverture
Si je vais jusqu'en bas il remonte mais pas totalement quand même
Pouvez vous m'aider
Je joint une photo du numéro de série et de la commande car je ne connais pas exactement le modèle de mon volet
Merci d'avance
Patricia
Pouvez vous m'aider
Merci d'avance
Patricia
- Réglage fin de course volet roulant bubendorff tradi id
- Réglage fin de course bubendorff radio - Meilleures réponses
- Réglage fin de course volet roulant bubendorff radio - Meilleures réponses
- Réglage fin de course volet roulant somfy filaire sans vis de réglage - Forum Bricolage / outillage
- Réglage fin de course volet roulant avec interrupteur ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Réglage fin de course volet roulant futurol - Forum Bricolage / outillage
- Volet roulant bubendorff panne ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
Je doute fort que vous ne trouviez pas la solution parmi ces messages :
https://bricolage.linternaute.com/forum/s/motorisation-volets-portails-113/Bubendorff
