Installation volet roulant connecté
ddem1993 Messages postés 2 Statut Membre -
Je viens d’acheter ce kit pour installer un volet roulant connecté mais je n’arrive pas du tout à le brancher (voir photos)
Pouvez vous m’aider?
Merci!
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   759
Bonjour ddem1993, sur la première photo on voit un câble blanc avec seulement 3 fils (un vert/jaune, un bleu et un marron ), si le câble blanc va jusque dans le moteur de votre volet c'est que vous avez un moteur à télécommande sans fils > vous ne pouvez utiliser un kit d'interrupteur connecté.
Les kits interrupteurs de volet connectés fonctionnent uniquement avec les moteurs de volet à commande filaire > le moteur à un câble avec 4 fils (un vert/jaune, un bleu, un marron et un noir).
Merci pour votre réponse rapide
Oui effectivement c’est bien une télécommande wifi
Du coup je n’ai aucun moyen de connecter mes volets ? Même avec un autre système ?
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   759 > ddem1993 Messages postés 2 Statut Membre
Re, lorsque l'on a des volets a télécommande sans fils il faut voir avec le fabriquant.
Pour exemple, si les volets de sont de la marque Somfy et pas trop ancien les volets (suivant le modèle des moteurs) ils sont compatible avec la box Somfy Tahoma, la box Somfy Tahoma permet de piloter les volets via smartphone (solution domotique).
