Relai haute perf.
josephsardin Messages postés 12 Statut Membre -
J'ai fabriqué un automate batteur, mon RoboTucada : https://www.youtube.com/watch?v=n7zugJRUz0Y&feature=youtu.be
Mais le problème, c'est que mes relais grillent au bout de quelques minutes d'utilisation. Je voulais utiliser un truc de base (https://m.media-amazon.com/images/I/51fUlHZo-aL._AC_SS450_.jpg). Mais trop cher pour les remplacer toutes les 5 minutes :D
Je cherche donc une référence ou une technologie de "relai" ou de "thyristor" ou "triac" qui soit capable de commuter TRES souvent, rapidement et simple d'utilisation :)
Avez-vous une idée ?
Mille merci !!!
LaSonotheque.org
BigSoundBank.com
Sachant que je suis en CC 12V et que ma carte MIDI qui envoie l'ordre envoie la masse, mais ne supporte pas assez d'ampère...
Je cherche donc un composant ou un schéma capable d'être dirigé par une masse, et actionnant une charge de 3A minimum, en 12V :)
Que me faudrait-il comme composant ?
stf_jpd87 Messages postés 91560 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 763
Votre charge c'est quoi????
Stf_jpd87,
Ce sont des Solénoïdes de 60N en 12V/3A
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 675
Le relais statique (ou transistor en mode saturé) conviendra parfaitement .
Ne pas oublier la diode de roue libre pour le transistor
Thyristor ou triac impliqueront une coupure en amont afin de provoquer leur "dé-amorçage"
Cdlt,
Bonjour à tout,
Merci pour vos aides !
J'ai finis par recevoir et installer cette carte : https://fr.aliexpress.com/item/1005001947557885.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.16846c37XMX5CY
Il faut que je test ça jusqu'à l'épuiser, si je peux :)
https://www.youtube.com/watch?v=Mh_gsUXXCCg
