Dolce Gusto Drop Krups YY2502FD
Alaindu90 Messages postés 11 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 92103 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Ma Dolce Gusto drop ne fonctionne plus, quelqu'un connaitrais les soucis de cette machine?
J'ai eu un peu de mal à l'ouvrir (les verrous/clips plastique sont vraiment raides), mais je l'ai eu.... Lol...
11 réponses
  1. Alaindu90 Messages postés 11 Statut Membre 3
    Ca commence à dater un peu quand (j'ai eu du mal à me motiver....lol..), mais Je reviens sur le sujet pour faire part de l'épilogue et de la résurrection de cette Dolce Gusto mais si je ne sais pas trop précisément ce qui posais problème pour finir.... Je vous explique ça.
    Avec la documentation j'ai pu faire le tour du sujet (démontage/remontage, identification du matériel et des fonctionnalités) c'est vraiment extra d'avoir pu récupérer ça.
    1-Comme la machine semblait démarrée son cycle normalement, j'ai commencé par testé la pompe en l'alimentant en direct : Elle tournait sans soucis mais sans prélevée d'eau dans le réservoir.
    J'ai donc commandé une pompe neuve (j'ai trouvé ça pour un peu moins de 30€).
    Avertissement : Attention comme c'est du 220V du secteur pour tester la pompe, ça demande un peu de matériel pour le faire en toute sécurité (cable secteur équipé avec interrupteurs sur les 2 cables + disjoncteur, pinces crocodiles isolées pour le raccordement à la pompe) il n'est pas imaginable de faire autrement on ne joue pas avec le courant du secteur.
    2-Montage de la pompe neuve et remontage presque complet de la cafetière pour les essais : La pompe neuve marche et toujours pas de puisage d'eau dans le réservoir... Bref ça marche pas, alors j'ai posé la chose un petit moment et en profiter pour m'équipé un peu pour pourvoir testé la tuyauterie (tuyau et raccords pour pouvoir souffler/aspirer dedans, j'ai trouvé mon bonheur dans les systèmes de lave-glace automobiles).
    3-J'ai fini par trouvé une tête complète (le "diffuseur assemblé") neuve pour pas trop cher (moins de 40€) j'ai donc relancer le sujet.
    Re démontage, remplacement de la tête et remontage de la cafetière pour les essais : et ben.... ça marche toujours pas (testé au moins une quinzaine de fois), toujours pas de puisage d'eau que ça soit en froid (en froid ça pas par la chaudière) ou en chaud...
    Re démontage pour revérifier le circuit d'eau (notamment l'étanchéité coté aspiration de la pompe qui doit être parfaitement étanche) : pas d'anomalie constatée.
    Pour vérifier la pompe (qui est neuve) et écarter une éventuelle contre-pression, j'ai raccordé directement la sortie eau froide de la pompe à ma tuyauterie de test (sortie placé dans l'évier) et nouveaux essais de lancement de la machine et.... miracle le puisage de l'eau du réservoir s'est mis à fonctionner normalement!!!
    Remontage partiel de la cafetière puis essais froid et chauds : Super, tout est OK.
    4-Montage complet de la cafètière, tout est ok : puisage sans soucis de quelques café et cappucino.
    => Machine réparée et qui fonctionne normalement depuis 2 semaines.
    La véritable cause de la panne n'est pas clair du tout, mais après l'échange de la pompe j'aurais dû faire comme lors des vérifications finales et amorcer l'eau de la tuyauterie coté aspiration de la pompe (en aspirant à la bouche avec ma tuyauterie de test).
    Conclusion, je vois 3 causes possibles :
    -Désamorçage de la pompe coté aspiration (pourquoi?)
    -Panne de la pompe
    -Problème avec la tête (mais j'ai pas vérifié)
    Dans tous les cas, j'ai bien eu un soucis du genre amorçage de la pompe.
    Je sais pas si ça va servir, mais voilà mon expérience avec cette cafetière (j'ai pas été top pour le coup....lol...)
    Et encore un grand merci pour m'avoir permis d'obtenir la précieuse documentation.
    3
    1. stf_jpd87 Messages postés 92103 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 961
      Bonjour Alaindu90
      Les pompes pour cafetière s'amorce d'elle même à la condition qu'il n'y a pas de bouchon sur le circuit, car l'eau ne se compresse pas , l'air oui. Une pompe est conçue sur le principe d'un piston qui pousse l'eau avec de chaque coté un clapet anti-retour .
      Donc à l'origine vous aviez un bouchon .
    2. Marylou21
      Dijon le 14 août 2022
      Bonjour. J'ai le même soucis que vous mais je n'ai aucune documentation pour démonter. A l'origine pompe à tourner a vide car plus d'eau dans réservoir et ne se réamorcer pas. Pourriez vous m'aider sur ce sujet ? Auriez vous la dic technique pour le démontage car après avoir enlevé les 4 vis cela reste bloqué devant et je n'ose pas tirer dessus. Merci pour votre aide car plus de cafetière automatique pour l'instant un vieux modèle manuel en secours. Vous pouvez me contacter à l'adresse mail ***@***. grand merci d'avance si vous pouviez m'aider. Cordialement
      Marylou21
    3. stf_jpd87 Messages postés 92103 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 961 > Marylou21
      Bonjour Marylou21
      Vous avez un document de travail dans le lien bleu  message N° 11
    4. Marylou21 > stf_jpd87 Messages postés 92103 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
      J'ai cherché mais je ne trouve pas d'explications pour le démontage. Pourriez vous m'aider avec le lien validé pour le démontage ? En vous remerciant d'avance pour votre gentillesse
  2. stf_jpd87 Messages postés 92103 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 961
    Je n'a que cette vue éclatée .
    Pas de notice de réparation pour ce modèle.
  3. Alaindu90 Messages postés 11 Statut Membre 3
  4. Alaindu90 Messages postés 11 Statut Membre 3
    Merci à vous.
    J'ai fait quelques photos pour ceux que ça pourrait intéressé.
    Comme je disais j'ai eu un peu de mal à l'ouvrir, j'ai cassé 2 clips sur le plastique de tête à enlever en 1er.
  6. Alaindu90 Messages postés 11 Statut Membre 3
    Les 2 cotés de la tête sont aussi bien raide à déclipser.
  7. Alaindu90 Messages postés 11 Statut Membre 3
  8. Alaindu90 Messages postés 11 Statut Membre 3
    Encore merci
  9. Alaindu90 Messages postés 11 Statut Membre 3
    Je viens de me rendre compte que je n'ai pas indiqué le bon modèle, c'est exactement une :
    Dolce Gusto Drop Krups KP350B10/HG1
    1. Edawards_0352 Messages postés 220 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   15
      La cafetière comment elle donne aucun signe de vie ou elle essaie de faire couler l'eau ?
  10. Alaindu90 Messages postés 11 Statut Membre 3
    Merci de votre message.
    La cafetière fait tout bien sauf que l'eau ne coule jamais (pas d'eau, malgré que tout a l'air de se passer normalement)
      Au bout de l'endroit où doit couler l'eau, il y a une sorte de pointe, eh bien cette pointe il faut la tirer un peu vers vous pas beaucoup, et voir par la suite ce qu'elle déverse comme eau et de quel côté afin de redresser cette pointe.
      Moi, c'est ce dont j'ai effectué sur la mienne et depuis elle fonctionne ainsi.
  11. stf_jpd87 Messages postés 92103 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 961
    Vous trouverez ici la notice de réparation :
    https://www.semboutique.com/reparer-vous-meme/petit-electromenager/machine-a-cafe-cafetiere rubrique DOLCE DUSTO 350xx
      C'est une cafetière à dosettes c'est bien cela ?
  12. Alaindu90 Messages postés 11 Statut Membre 3
    Ouaaaaaaahhhhhh, c'est Noël merciiiiiii beaucoup stf_jpd87, je devrait m'en sortir maintenant.
    Et merci à Edawards_0352 de vous êtes intéressé à mon sujet.
    Je vous redirez quand j'en fini avec cette cafetière.
    Encore Merci avec mes Meilleures Salutations
      Revenez nous dire ce dont vous avez effectué et avec des détails précis ainsi vous en aiderez plus d'un dans le même cas que vous ici sur le forum.
      Merci.
