Décoration d'halloween et détecteur de mouvement.
Champignouf -
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour !
Ceci est mon premier message sur ce forum, car pour halloween ma compagne me demande quelque-chose d'assez complexe.
Je dispose d'un magnifique épouvantail de chez gifi qui fonctionne avec 3 piles AAA et un bouton.
Comment le transformer pour qu'il fonctionne à détecteur de mouvement ?
Je dispose d'un détecteur de mouvement mural...
J'ai vu qu'avec un adaptateur 4,5v et deux soudures, on pouvait le faire fonctionner sur secteur, ce qui est déjà une première étape.. Mais rajouter le détecteur en plus, c'est bien au delà de mes capacités en électricité !
Existe t'il une solution plus simple ?
Le but est juste qu'il se déclenche quand un enfant viens frapper à la porte... Pour garder les bonbons pour nous =)
stf_jpd87 Messages postés 91738 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 824
Faire ce type de transformation est possible mais il faut avoir une expérience en électricité.
Voir sur le net un détecteur de présence sur pile et l'adapter directement sue votre mannequin
https://www.cdiscount.com/bricolage/domotique/detecteurs-de-mouvement-lampe-veilleuse-automatiq/f-16619010108-auc0804188325944.html?idOffre=374605364&cid=search_pla&cm_mmc=PLA%21COF%21ATR%21MP%219152365326%21m135959778_pAUC0804188325944-374605364_ComeOnPlace&gclid=CjwKCAjwk6-LBhBZEiwAOUUDpzjKyIyIICnkIHwbep-z3zARoNDULUAxXJVF6iH4Y9H2QxsRlVHJIxoCodEQAvD_BwE
Au lieu d'allumer des leds vous faites fonctionner le mannequin
Cordialement..
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   314
slt,
jpd87, il faut ajouter un relais à la place des led, sinon je vois pas comment faire avec les lampes led !?
Champignouf, quand tu mets en ON et que tu mets une pile, il se d'éclanche l'épouvantail ?
Alors dans ce cas on peut penser qu'il fera pareil avec l'adaptateur secteur.
Dans ce cas c'est simple, tu coupes l'alimentation de l'adaptateur secteur en passant par le contact du détecteur de mouvement.
Je suppose que c'est un détecteur 3 fils et pas un contact sec, il faudrait la référence du détecteur pour t'en dire plus et faire le schema électrique.
S'il ne se met pas en marche en le branchant, dans ce cas il faut shunter le bouton, en le faisant passer par le détecteur, mais à condition que ce soit un détecteur 4 fils, un contact sec indépendant du réseau 230v
Champignouf
Effectivement, j'ai bien trouvé un détecteur à pile, mais parcontre, celui ci est très compact (2 fils et une carte.....).
Le mannequin je le mets en dérivation ou en série ?
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   314 > Champignouf
c'est super de répondre pour rien...
Mais au final
Si personne ne lis mes réponses, ou ne daigne y répondre, à quoi ça sert ?
Champignouf > astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Excuses moi astuces 72, il est vrai que je n'ai pas réagi à ta réponse.
Le fait d'avoir un petit détecteur sur pile qui fonctionne aussi en 4,5v m'enlève bien des soucis, cette solution me semble peut être plus pratique à mettre en place (on peut mettre l'épouvantail partout... ) Et je n'y avait pas pensé.
Celui que j'ai réussi à me procurer déclenche une Led directement sur sa carte (pile > fil > détecteur + led > fil > pile)
Si je désoude la led et mets le mannequin à la place cela fonctionnera ?
slt ^^
Comme je le notais, ça ne marchera surement pas sans mettre à la place de la led un relais, parce qu'à mon avis tu n'auras pas assez de tension, voir même d'intensité, pour alimenter ton épouvantail.
Il faut que tu prennes la tension au bornes de la led une fois allumé, et trouver un relais s'alimentant en fonction de cette tension.
c'est quoi ton détecteur ?
tu as le lien ?
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 680
Qu'est-ce qui doit fonctionner dans ce truc ? Une led pas de souci particulier , pour autre chose attention.
Vous devrez passer par un optocoupleur :
