Moteur 3 phasé vers mono branchement
tigranvsdante. Messages postés 18 Statut Membre -
J'ai un moteur 3 phasé que j'essaye de le brancher en mono branchement.
J'ai déjà regard plusieurs schémas, mais quand je branche en direct, le moteur fait du bruit mais ne tourne pas, peut être j'ai acheté un mauvais condensateur, ou mauvais branchement.
Merci.
Info sur la photo:
8 réponses
labricole47 Messages postés 5359 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 817
ce moteur fait fonctionner quelle machine SVP
Enfaite c'est un aspirateur turbine... donc il doit just y avoir une pale
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 654
Cette turbine doit posséder toute sa puissance afin d'obtenir le vide pour laquelle
vous la destinez (manutention ?)
Ce ne sera pas le cas , avec des condensateurs.
Branchez un deuxième condensateur en parallèle sur le premier afin d'obtenir 160 µF .
Cdlt,
Ps: Ne surtout pas l'utiliser comme aspirateur à poussière.
Oups ! Exact, faut que me réveille ... Corrigé .
En espérant qu'il n'y à pas d'impureté qui auraient pu être aspirées.
Je possède un autre moteur qui et uniquement en 220v donc j'ai acheté un condensateur équivalent.
Peut etre que 60uf n'est pas suffisant ?
D’après le site de Labobine
https://sites.google.com/view/labobine-site/branchement-en-mono-des-moteurs-tri/montage-%C3%A0-condensateur-permanent?authuser=0#h.p_OzJAya9JxIVr
il faudrait 83µf à 100 µf celons le tableau que l'on utilise
Oui possible, je vais essayé et je vous tiens au courant,
merci
Abaque pour simplifier :
(la zone rouge est à éviter)
Je viens de tester, mais rien n'y fait j'ai essayer plusieurs sens du condo(on entende le bruit électrique) mais le moteur ne tourne pas...
Est-ce que le moteur tourne librement à la main ?
Il ne se trouve pas de sens pour un condo branché en alternatif .
Re, oui en 3 phase il marche très bien...
Après j'ai inverser les câble du condo, ça a disjoncter mon tableau...
j'ai fait plusieurs manipe, mais rien n'y fait
⟪ Re, oui en 3 phase il marche très bien...⟫
Vous disposez du triphasé ?
Si oui, utilisez-le car en 220, 3CV c'est beaucoup surtout au démarrage .
