Machine à laver se remplit d'eau
amandine9271 Messages postés 4 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91375 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous!
ma machine a laver fonctionne à priori normalement . par contre entre les différents lavage je vois apparaitre de l'eau au fond du tambour (s'accumule au fil des jours). ce matin le niveau était particulièrement haut avec une quantité beaucoup plus importante environ 1/3 du tambour. merci de votre aide
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 458
Bjr
Mme irma et sa boule de cristal ont été licencié il va donc nous etre impossible de deviner la reference et marque
stf_jpd87 Messages postés 91375 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 680
Plus simplement vous changer l'électrovanne de remplissage qui fuit elles peuvent être au nombre de trois. Sans référence ???
Bonsoir. la machine est une brandt modèle WTD6284SF c 'est un machine lavante sechante. est ce difficile de changer l'électrovanne pour une novice?
Les électrovannes '4)se trouvent dans le bas ; donc vous démontez le carter N° 230 et vous les trouverez à gauche.
Gros problème.Elles ne sont plus disponible; épuisées
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
merci quand meme. je vais déjà changer le robinet d 'arrivée d'eau à la machine car je me suis rendue compte qu'il laissait passer l'eau meme en position fermée.
Il faut le faire dans tous les cas ne serait-ce que pour fermer l'eau le temps de trouver une solution pour vos électrovannes.
Encore merci. avez vous des conseils en ce domaine (changement robinet arrivée eau). voici la photo du robinet actuel. pouvez vous me confirmer qu'il faut "déconnecter" au niveau de la flèche bleue pou la partie amont . Autre question, quid de l 'usage du téflon ?
merci
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 458 > amandine9271 Messages postés 4 Statut Membre
Oui vous devissez au niveau de la flèche et vous utilisez du téflon pour le remonter
Hummm penser à couper l'eau au compteur
