Aérateur basse tension dans la douche.
rollerdingue Messages postés 62 Statut Membre -
Je souhaiterai mettre un aérateur basse tension dans la douche.
Le plafond de cette douche est à 1.97M et la porte fait 1.95M de haut. (Ce qui cause beaucoup d'humilité). Au-dessus de celle-ci, il y a un faut plafond et un espace de 0.40M, et ensuite le grenier.
Ma question est la suivante : est-ce-que je peux mettre un aérateur basse tension dans le faut plafond ou dans le grenier.
Merci d'avance pour vos réponses.
stf_frmu Messages postés 38607 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 459
bsr
mettez directement une vmc dans le grenier et vous raccordez une petite bouche pour la douche.
profitez en si ce n'est pas fait pour amener la grosse bouche dans la cuisine
rollerdingue Messages postés 62 Statut Membre 8
Merci pour l'idée, mais la douche est à l'étage et pas de passage pour la cuisine. Je retiens cette proposition et je vous en remercie. Bonne soirée.
stf_frmu Messages postés 38607 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 459 > rollerdingue Messages postés 62 Statut Membre
De toute facon à mon avis il vous coûtera moins cher de ettre une vmc dans le grenier pour la douche que de mettre un aetateir basse tension dont l'évacuation devra aussi finir au grenier
rollerdingue > stf_frmu Messages postés 38607 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Bonsoir stf_frmu.
Je reviens vers vous afin de me rassurer sur un éventuel retour électrique dans la douche, vu que la VMC fonctionne sur le 220 volt. Y a-t-il un danger quelconque.
Merci à l'avance.
Bonne soirée.
Bjr
La vmc sera au grenier.
La bouche de la c et la conduite dont en plastique.
La commande de la douche doit être a plus de 60cm de la douche.
Donc d'ou voulez vous que vienne un retour d'électricité ?
KIDUGUEN Messages postés 13762 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 094
Bonsoir vous pouvez mettre votre extracteur le plus loin possible dans le grenier voir 1 mètre ou deux . Mettez un ventilateur plus fort au besoin .
Bonjour messieurs,
Merci pour vos réponses, qui me rassure.
Je vais de ce pas me renseigner quelle VMC me conviendrait le mieux.
Merci encore.
