Soupape de sécurité
mika44840
mika44840 Messages postés 3 Statut Membre -
J’ai une soupape de sécurité qui est à côté du vase d’expansion. Je m’interroge sur son raccordement. La sortie est branchée sur l’arrivée d’eau via un tuyau en cuivre. Je m’explique ce tuyau est raccordé à un T et l’autre côté vient alimenter le chargement en eau du circuit de chauffage.
Je ne comprends pas ce branchement, connaissez-vous ce type de soupape ?
- Soupape de sécurité
- Plaque induction bosch securite ✓ - Forum Electroménager
- Securite bruleur frisquet - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Comment supprimer sécurité porte machine à laver - Forum Electroménager
- Soupape de sécurité ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Karcher qui se met en sécurité - Forum Matériel de Jardinage
Soupape "classique". N'y avait-il pas un anneau au sommet de la tige ?
On l'oublie , mais cette soupape doit être manœuvrée de temps en temps afin de s'assurer de son bon fonctionnement .
(Manœuvrez aussi votre vanne de remplissage pour augmenter la pression dans votre circuit dans la zone verte du mano )
Cdlt,
Cdlt,
Cette soupape ne doit pas présenter de fuite, j'en connais qui date d'un demi siècle .
Vérifiez son fonctionnement en tirant sur la tige , au besoin, suspendez un récipient au-dessous .
S'il s'y trouvait une fuite si petite soit-elle vous en verriez la trace .
N’ayant pas d’autres pistes pour une fuite. J’ai fini par démonter le tuyau de sortie de la soupape et remis en pression le circuit de chauffage. Eh bien après 49 ans de service, la soupape fuit. Je l’ai donc remplacé hier et cette nuit la pression n’a pas bougée.
J’ai été chez un spécialiste du sanitaire, le vendeur m’a confirmé qu’il y a longtemps, certains plombiers raccordait la sortie des soupapes de sécurité au courant circuit d’eau de la maison. Il m’a conseillé de ne pas reproduire ce même raccordement d’autant que l’eau de chauffage repartait dans le circuit où nous consommons l’eau du robinet.
Cdt
Cdt
Depuis nous avons fait installer une pompe à chaleur uniquement pour le chauffage, la chaudière au fioul produisait l’eau chaude. Depuis elle a été démontée et remplacée par un ballon électrique. Cet soupape a perduré sur le circuit de chauffage et depuis peu je constate une perte de pression (la pac se met en sécurité au bout de 24h). En fermant plusieurs vannes, j’ai isolé une partie du circuit qui comporte la soupape, le vase d’expansion et le robinet permettant d’aliment l’eau dans le circuit de chauffage. Le vase est neuf et sous pression, le robinet également reste seulement cette soupape. Et la pression descend à zéro sur cette portion. Je soupçonne qu’elle fuit mais je ne comprends pas pourquoi elle n’est pas raccordé à une évacuation (comme la soupape du ballon d’eau chaude) . Elle retourne sur l’arrivée d’eau (le même tuyau qui alimente le robinet permettant de remplir le circuit de chauffage…
Merci pour votre aide
