D'isolation dans les combles de la condensation ent
Nonofz6
lucienpel -
lucienpel -
J'ai fait isoler mes comble par une société , ils ont mis de la laine de verre, ils ont laissé la fine couche isolante chromée , la laine de verre ne touche pas, mais ça condense beaucoup , on m'a dit qu'il ne fallait pas laisser les deux ensemble sinon justement ça condenset qu'en pensez-vous merci cordialement
- Condensation combles
- Fouine dans les combles - Guide
- Peinture anti condensation bac acier - Forum Isolation
- Comment se débarrasser des loirs dans les combles inaccessibles ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Bruit de grattage dans les combles - Forum Maison
- Comment isoler des combles aménagées sans tout casser - Forum Charpente, toiture, combles
<ls ont laissé la fine couche isolante chromée , la laine de verre ne touche pas, mais ça condense >
c'est à dire qu'avant l'intervention il y avait un IMR (Isolant Mince Réfléchissant)
c'est ça ? (ou un écran de sous toiture non HPV)
Si oui il aurait fallu :
- soit l'enlever
- soit le lacérer
- soit laisser une lame d'air (environ 2 cm) entre dessus de l'isolant et sous face de l'IMR,
ce qu'ils ont fait mais qui est insuffisant car pour que cela fonctionne il faut que
cette lame d'air soit ventilée ce qui veut dire entrées d'air en partie basse et sorties
en partie haute. Evidemment pas toujours facile à réaliser.
Après la pose de la laine le pare vapeur est il bien sous forme de membrane
indépendante ( le kraft n'est plus admis comme pare vapeur).
Cdt
- soit l'enlever
- soit le lacérer
Cdt
