Machine à laver : problème au tambour
ejeani Messages postés 1 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 92194 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour et ...bonne année :)
Le tambour de ma machine ne tourne plus.
Machine TOP, Thomson AP851-D/DF achetée en 2002, aucune panne en 20 ans.
La courroie est à sa place et en bon état.
Le pignon moteur entraine bien la courroie et sa roue de support.
Mais le tambour ne bouge pas.
Si je le fais tourner à la main,il tourne mais je sens une résistance.
J'ai constaté un encrassement par les trous des 2 côtés, à l'intérieur du tambour.
J'ai essayé d'injecter du vinaigre blanc par les petits trous, cela a opéré un petit détartrage, mais comment mieux accéder à l'espace entre le tambour et la cuve ?
Mais cela n'a pas réglé le problème!
Le tambour n'est-il plus relié aux pignons ?
Considérez svp, que je suis une bricoleuse débutante ;))
Merci d'avance ...si je peux faire durer encore cet appareil.
  1. stf_jpd87 Messages postés 92194 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 994
    Ces phrases me posent questions,
    Vous confirmez que la grande poulie tourne alors que le tambour ne tourne pas ?????
    OUI : dans ce cas deux possibilités :
    ---la grande poulie tourne sur son arbre central sans l’entrainer = poulie et axe très certainement HS
    ---l'arbre tourne bien avec la poulie mais pas le tambour = tambour HS
    Ce sont les soldes profitez pour changer la machine .
