Isolation plafond cave
izzidor Messages postés 41 Statut Membre -
 lucienpel -
Ma maison est isolée au niveau du sous sol (buanderie, garage, stockage, atelier, sauf local chaufferie) par le plafond avec du polystyrène 3cm d'épaisseur.
Il y a des trous dans cet isolant où je veux mettre du polystyrène extrudé 3 cm pour combler.
Mes murs de cave sont déjà tous isolés avec 25cm de polystyrène.
Est ce que vous pensez qu'il peut être utile de mieux isoler le plafond de cave avec du polystyrène 6 ou 8 cm ?
Merci d'avance pour vos réponses !
  1. KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 114
    Bonjour pour bien faire il faut couvrir le polystyrène avec un placo en cas d'incendie .
    Ce n'est pas une obligation mais c'est une précaution a prendre .
  2. lucienpel
    <Ma maison est isolée au niveau du sous sol (buanderie, garage, .... >
    je suppose que l'isolation de toute la maison est faite en ITE
    (isolation par l'intérieur) ; en augmentant l'isolation en plafond
    de garage, vous n'allez rien changer aux déperditions du pont
    thermique périmétrique au niveau de la dalle .
    A moins que la construction soit assez récente et qu'il y ait un rupteur
    de pont thermique au niveau de la dalle.
    Cdt
