Actionner un extracteur d'air sur interrupteur de la lumière
Patrice_31140
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je dois poser un extracteur d'air dans ma salle de bain et je souhaite qu'il soit commandé par l'interrupteur de la lumière déjà en place mais je n'ai pas la possibilité de tirer un fil (pilote) entre les deux. L'extracteur sera bien sûr alimenté par ailleurs.
Existe t'il des interrupteurs "mixte" pour actionner à la fois ma lumière "traditionnelle" couplé à un contrôle à distance avec un récepteur sur mon extracteur d'air? je n'est trouvé que des interrupteurs intelligent à pile mais je ne voudrais pas avoir à actionner 2 interrupteurs, lumière et extracteur.
Merci de vos lumières pour m'éclairer sur la question.
- Schema electrique branchement extracteur d'air sur interrupteur lumiere
- Branchement extracteur d'air sur interrupteur lumiere - Meilleures réponses
- Schema branchement extracteur d'air - Meilleures réponses
- Schema branchement extracteur d'air - Guide
- Branchement cuisinière électrique - Guide
- Branchement interrupteur lumière - Guide
- Branchement électrique couleur des fils - Guide
- Schéma branchement interrupteur vmc 2 vitesses ✓ - Forum Electricité
6 réponses
Référence de cet extracteur ??
Je suppose que la lumière se trouve au plafond, ainsi que l'extracteur .
Il suffit de vous brancher sur l'éclairage en utilisant le fil de l'inter ( pour la commande) . Pour l’alimentation utiliser le même disjoncteur pour ne pas avoir un problème avec les différentiels.
Merci pour votre réponse rapide mais je précise que je ne peux pas non plus tirer de fil entre la lampe et l'extracteur et c'est pour cela que je voudrais passer par un interrupteur à distance.
Cdlt
Cdlt
Si c'est pour une salle de bain, pourquoi ne pas mettre un extracteur hygrométrique qui se déclenche tout seul en fonction du degré d'humidité.
Sinon vous pouvez utiliser des solutions radio avec 2 possibilités, exemples ici avec du matériel Yokis
1/ vous pouvez ajoutez une phase au niveau de la lampe :
- vous remplacez l'interrupteur par un poussoir
- vous mettez un récepteur MTR2000ERP au niveau de la lampe
- vous mettez un récepteur MTR2000ERP au niveau de l'extracteur, jumelé avec le premier
2/ vous ne pouvez pas ajoutez de phase au niveau de la lampe :
- vous shunter l'interrupteur
- vous mettez un émetteur E2BPP derrière l'interrupteur (ou mieux derrière un poussoir)
- vous mettez un récepteur MTR2000ERP au niveau de la lampe associé à l'émetteur
Mais cela fait pas loin de 100€ de matériel.
Un peu cher pour l'usage
question aux pro:
un capteur de luminosité sur l'extracteur et temporisation ? ? serait ce possible ?
en résumé tu allumes la lumière le capteur enclenches l'extracteur pour 30 mn après extinction
c'est juste une idée
question aux pro:
Bonjour, si vous n'avez pas la possibilité d'ajouter des fils et si votre VMC à 3 borne de connexion ( Neutre et Phase permanent et phase de commande/ pilotage) un kit interrupteur sans fils ( interrupteur à pile) et récepteur peut fonctionner.
Il suffit de retirer l'interrupteur filaire d'origine et de ponter les deux fils.
Tout d'abord merci pour vos réponses, c'est la première fois que je passe par un forum.
-Labricole47, merci, pas de volet à la salle de bain implique un fonctionnement en continue la journée
-Fred.ml, Merci, mais si je comprends bien ton schéma cela implique un fil de pilotage entre le récepteur coté lampe (ou extracteur et je ne peux pas
-Carminas, Merci, mon extracteur procède un timer mais pas d'hygromètre.
solution 1 possible de rajouter une phase mais pas trop envie de retirer des fils, par contre je retiens la solution2: 1 interrupteur sans fil et 2 récepteurs
que pensez vous du matériel chinois Aliexpress ; 10€ le poussoir (pile) avec le récepteur et 5€ pour le récepteur supplémentaire (433MHz)?
Merci à tous
Bon WE de bricolage
Merci à tous
Bon WE de bricolage
