Interrupteur va et vient
Marco34410 Messages postés 27 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour j’ai décidé de changer un interrupteur va et vient mais les branchements ne correspondent à rien
En essayant de reproduire mon ancien montage ou de changer l'ordre de certain câble, dans le meilleur des cas j'arrive à allumer la lumière avec mon nouvel interrupteur , mais le 2ème va-et-vient (l'autre que je n'ai pas changé) ne fonctionne dans aucun des cas.
Merci d’avance
7 réponses
Clarckos Messages postés 10217 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   36
Bonjour.
La deuxième image représente un double va et vient.
Si le code couleur est respecté, alors suivre les flèches dans cette image :
Dans l'attente d'un retour.
Carminas Messages postés 4342 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 024
Oui mettre les verts comme indiqué
Mais le jaune n'a rien à faire là.
Il faudrait savoir comment il était raccordé avant.
Bonsoir le premier va et vient avait la phase le 2e a donc un retour jaune ou noir et comme c'est un double allumage l'inter simple a un retour soit jaune ou noir .
Le pont rouge sur le double va et vient, c'est vous qui l'avez ajouté, où il était déjà présent avant ?
Si pas présent avant :
- enlever le pont
- déplacer le fil rouge sur l'autre borne rouge
- mettre le fil jaune sur la borne rouge devenue libre
Si présent avant cela se complique
Chaque inter dessert 2 lampes ou une seule ?
Non pas présent avant
Votre erreur vient donc de là (vous avez du vous inspirer je suppose des montages qu'on trouve sur le net, mais qui ne s'appliquent pas à votre cas)
Donc faire comme j'ai suggéré (les 2 fils verts venant sur les bornes blanches de droite)
Oui je m’en suis inspiré effectivement comme quoi ????
J’ai retiré le pont et l’interrupteur simple ne fonctionne toujours pas
Les verts, pas ensemble
Un dans chaque borne blanche
Et sur l'autre va et vient, vous laissez les 2 fils rouges en place sur la borne rouge (on ne vous a pas dit d'enlever un fil)
Illustration de votre probable situation :
Merci beaucoup pour votre aide ça fonctionne
