Question PAC atlantic extensa duo
Djo69
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Je possède une PAC atlantic extensa duo et j’aimerai savoir si c’est normal que je n’arrive pas à l’activité en mode chaud ? Peut être a cause de la sonde extérieure qui détecte qu’il fait trop chaud et qui bloque ce mode ?
En mode rafraîchissant pas de soucis elle se met en route.
Merci d’avance pour vos réponse.
- Pompe à chaleur atlantic alféa extensa duo avis
- Pompe à chaleur avis - Forum Chauffage et climatisation
- Pompe à chaleur avis forum - Forum Chauffage et climatisation
- Liste code erreur pompe à chaleur atlantic - Guide
- Baisser pression atlantic alféa extensa duo - Forum Chauffage et climatisation
- Avis: Pompe à chaleur air eau ✓ - Forum Bricolage / outillage
Bjr, certainement qu il y a des sécurités thermiques mais dans l absolu ca ne peut fonctionner (comme un frigo) que s il y a un écart de température suffisant entre l intérieur et l extérieur
(par ex si vous voulez du chaud alors qu il fait déjà 30° en ext ca ne marchera pas)
idem : un frigo ne fonctionne qu a des températures positives
