Double question : 2 cloisons semi porteuses..
Bre -
Je rénove une maison et j'ai 2 petits problèmes :
le premier j'aimerai tomber cette cloison du rez de chaussée
au dessus c'est un plancher bois, elle est entre 2 poutres plutot rapprochées, puis-je la tomber sans me prendre la tête?
et la deuxième cloison, j'aimerai ouvrir d'environ 2m50 soit un peu plus que l'espace entre 2 poutres.
Que me conseillez-vous de faire?
Pour la première je ne suis pas franchement sûr de devoir sécuriser car la cloison de refend reste
Pour la seconde, si je prends un ipn ou un pre linteau en béton pour le glisser dans la cloison (il n'ira pas de cloison à mur) ça irait? comment calculer le dimensionnement? j'aurai aimé qu'il reste invisible après un ratissage donc quelque chose de peu épais.
- Double question : 2 cloisons semi porteuses..
- Comment enlever du double face sur du pvc - Forum Nettoyage
- Reparer chasse d'eau double poussoir - Forum Plomberie
- Double arrivée d'eau - Forum Plomberie
- Enlever de la bande double face - Forum Bricolage / outillage
- Comment enlever du double face sur un mur - Forum Nettoyage
8 réponses
Bonjour on ne sait pas l'épaisseur de la cloison en quel matériau ? 2,5 m entre 2 poutres c'est énorme le parquet doit être épais . Les photos ne parlent pas .
la cloison fait environ 7cm
le parquet à proprement dit du dessus je le dégage entre les 2 il y a des chevrons tous les 30/40cm
Si les poutres vont de mur à mur ce sont les chevrons qui portent le parquet . La pièce où il y a la cheminée c'est la cloison de gauche elle ne porte pas cette poutre ?
je suis désolé je n'ai pas compris.
Le parquet ne me pose pas d'inquiétude c'est surtout que je ne veux pas que les poutres flechissent avec le temps.
Si l'on parle de la cloison de la pièce avec cheminée ce n'est pas le mur de la cheminée que je veux ouvrir mais l'autre côté, l'ouverture fera un peu plus que l'espace entre 2 poutres
Posez votre questionJe ne comprends toujours pas.. on voit bien que la cloison est perpendiculaire à toutes les poutres et la question est justement dans quelle mesure? Et que faire pour pouvoir ouvrir?
